玻璃粘接UV胶的常见问题
今日头条
1193人已加入
玻璃粘接UV胶
在不同应用点的UV胶水中,玻璃粘接UV胶水可以说是使用最广泛的应用点了。UV胶水面世之初,就主要用于玻璃粘接,这是因为玻璃高透光率的特性,十分符合UV胶需要紫外光照射固化的要求。
尽管UV胶水技术不断发展成熟,应用领域和适用材料也在不断增加,玻璃粘接UV胶仍是UV胶水体系中不可撼动的重要存在。在玻璃粘接UV胶水使用中,我们有时也会遇到一些问题。AVENTK作为UV胶水厂家,今天就整理了一些玻璃粘接UV胶的常见问题及原因,感兴趣的话就往下看吧!
常见问题
1、花斑(花斑指的是在两块玻璃相粘后,部分粘接处没有胶),以下两点原因可能导致花斑产生:一是因为UV胶自身配方的问题,它的流平性不好;二是工人师傅在操作的过程中让空气进入到玻璃之间。
2、进行粘接面打磨时渗水。在玻璃与玻璃粘接完后,必须对粘接的侧面进行打磨,使产品更加的平滑和美观。打磨时渗水的原因可能是工作人员操作的时候没有在玻璃边口处涂覆UV胶,也有可能是UV胶的耐水性不好。
3、使用UV胶时出现烧手的情况。在操作UV胶水的时候,有些工作人员会出现手部皮肤瘙痒、红肿等现象,这可能是胶水中含丙稀酸过量所至。这种情况常出现在一些价格很低的UV胶水里,可能是厂家为了尽量降低成本,使用了过量的丙稀酸。因此建议大家购买UV胶水时,还是要选择正规、产品资质齐全、工厂实力可考的UV胶水厂家(如AVENTK)。
4、UV胶的发生反应味很大。UV胶水味道的主要来源是丙稀酸,对应的,如果发生反应味越大的UV胶,那它对外表的烧灼度也是更高的。
6、粘接的侧面有发白痕迹。这也是UV胶自身的问题,市场上常见的便宜胶都会有这种情况出现。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UV胶
