使用UV三防胶工艺过程中需要注意什么
今日头条
1153人已加入
UV三防胶
在电子产品生产中,PCB线路板是非常重要的部件,而PCB线路板表面通常都需要涂覆一层三防胶,用以保护线路板免受外界环境侵害。相比传统溶剂型三防胶,UV三防胶因具有环保、固化速度、保护性能、操作灵活度、固含量高等特点,目前已在很多领域取代了溶剂型三防胶。
AVENTK作为UV胶水厂家,所生产的UV湿气双固化三防胶也受到很多客户的信任,也有很多客户愿意将原本的溶剂三防胶更换为AVENTK UV三防胶。为了帮助购买了AVENTK UV三防胶的朋友更好的使用胶水,获得更好的防护效果,AVENTK在此整理了一些使用UV三防胶工艺过程中需要注意的内容,希望对您有所帮助!
使用UV三防胶需要注意这几点
AVENTK整理的UV三防胶使用注意事项如下:
1. 清洁和烘板,除去潮气和水分:在使用UV三防胶前,需要先将欲涂物件表面的灰尘,潮气和油污除净,以便其充分发挥其保护效能。彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使UV三防胶很好地粘着在线路板表面。
2. 可以采用刷涂的方法涂覆UV三防胶:刷涂面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘。
3. 刷涂时PCB板尽量平放,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能有裸露的部分,0。1-0。3mm之间为宜。
4. 在刷涂和喷涂之前,保证稀释的产品充分搅拌,并在刷涂或喷涂之前,放置2小时。使用高品质天然纤维刷,在室温情况下轻轻刷涂浸涂。如使用机械,应测量涂料的粘度(用粘度剂或流量杯),可使用稀释剂调整粘度。
5. 线路板组件应垂直浸入涂料糟中。连接器不要浸入,除非经过仔细遮盖,线路板应浸入1分钟,直至气泡消失,然后缓慢拿出。线路板表面会形成一层均匀膜层。应让大部分涂料残留物从线路板上流回浸膜机。TFCF有不同的涂覆要求。线路板或元器件浸入速度不宜太快,以免产生过多气泡。
6. 浸涂结束后再次使用UV三防胶时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续使用。
7.UV三防胶涂覆完成后,经过UVLED固化机照射固化,部分缝隙内未完全固化的话,可以将PCB板放置等待二次湿气固化。
责任编辑:tzh
