摄像模组UV变色胶1017X31C系列介绍
今日头条
1193人已加入
摄像模组UV变色胶
传统的摄像模组UV胶水一般都是透明色,因为需要用于镜头镜片等粘接,高光学透明度的UV胶水对产品表面影响较小,也有某些部分会选择黑色UV胶用作挡光应用。但是随着摄像模组制作越发精密,纯粹的透明UV胶水已经不满足某些用胶点的需求,比如PIN胶、FPC软板补强胶等。对此AVENTK仔细研究了这几个用胶点的需求和问题,最终研发出1017X31C系列UV变色胶,相比传统透明UV胶更具优势,具体介绍接着往下看吧!
AVENTK 1017X31C
AVENTK 1017X31C系列是用于摄像头模组FPC/PIN的丙烯酸体系胶水,可通过UV快速固化,并且达到摄像头模组软板补强或封PIN所需的粘接力。
AVENTK 1017X31C系列用于摄像模组FPC软板补强的UV变色胶在UV固化后,再加热进行变色,胶水不仅满足FPC补强粘接要求,还能做到固化前后的颜色和底色有可肉眼识别的差异,以及UV胶水固化前后的颜色可肉眼区别。
用于封PIN的UV变色胶支持UV固化直接由白色变红色,主要特点有固化速度快、支持返修、增加了固化变色功能,可起到漏过UV的防呆功能。
AVENTK 1017X31C系列UV变色胶具备快速固化特性,满足了消费类电子对产能不断扩大的要求,提升了生产效率;对点胶工艺没有特殊要求,不会出现点胶暂停胶水固化的情况;可满足模组厂商工艺上烘烤温度的不同要求;烘烤变色的特性起到了防呆功能,可直接人工识别,简化工艺。
此系列UV变色胶固化后无VOC排放,已通过ROSH认证,属于环保型胶黏剂,并且可以根据客户需求调整粘度,满足多种工艺要求。
责任编辑:tzh
