常见的UVLED固化机类型介绍
今日头条
1188人已加入
常见的UVLED固化机类型
随着UVLED固化技术和固化需求不断发展提高,现在UVLED固化机的类型越来越多样,小到手持式UVLED固化机,大到UVLED固化传送系统,各种各样的固化需求都能被满足。UVLED固化机类型的多样,虽然满足了不同固化需求,但也有客户反映在选择UVLED固化机时有些困难,不知道应该选择哪种类型的设备更为合适。
不同的应用领域需要不同尺寸的UVLED固化机,为了让大家更好的认识和选择UVLED固化机,昀通科技今天整理了目前最为常见的三种UVLED固化机类型:UVLED点光源、UVLED线光源和UVLED面光源,一起来了解一下吧!
UVLED点光源固化机
UVLED点光源固化机分为UVLED风扇式点光源和UV LED笔式点光源,常见光斑直径为3mm 4mm 6mm 8mm和12mm。
UVLED点光源特点及适用范围:UV-LED发光单元外尺寸只有几毫米,发光体多为边长1mm的正方体,发光点小,非常适合通过光路系统实现良好聚光效果,实现小光斑高强度紫外照射。
点光源适用于固化面积只有几个毫米,同时要求紫外照射强度很高的点状固化场合,例如:激光头、光纤连接器、光纤耦合器、LCD、OLED、硬盘、智能卡、传感器、微型马达、编码器制造、焊点补强等。
UVLED线光源固化机
UVLED线光源固化机一般是多个UVLED灯珠(也可是集成芯片)排成一行,发出线性的光,形成一条线,称为线光源。
UVLED线光源特点及适用范围:
1、冷光源,无热辐射,特别适合液晶封边,薄膜印刷、医疗器械要求升温面积小的场合使用;
2、不需预热瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,最大照射强度可达7000mW/cm2。有效发光效率是汞灯的10倍以上,提高了工作效率;
3、能耗低,耗电功率为传统汞灯式固化机的10%,能节约90%电量;
4、不使用有毒物质贡,也不会产生臭氧,是代替传统汞灯光源的一种更安全、更环保的选择;
5、LED照射头通过电脑CPU控制,可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间。
线光源可适用于手机模块组装、PCB板与芯片固定、CCD周边固胶、光学镜头UV胶水粘接、DVD光头、液晶屏封边、电脑线排连接器、注射针筒导液管、医疗行业等其他应用领域。
UVLED面光源固化机
UVLED面光源固化机是多个UVLED灯珠按照不同排列组合形式形成多行多列,发出各种形状面的光,形成一个面,称为面光源。
UVLED面光源特点及适用范围:UVLED面光源没有热辐射,固化炉内温度可以控制在室温;众多LED发光点均匀分布,多组为紫外照射优化设计的专业镜头组,照射均匀性好,边缘和中心的照射强度一致性极佳。并且可以根据用户需求定制发光区域形状和大小。光源为平面,光源面积可定制,应用较为普遍。
目前UVLED面光源已适用于各个行业,普及较广,例如在微电子行业可应用于手机元件组装(手机摄像头、外壳、触摸屏、听筒、话筒)、硬盘磁头装配、DVD/数码相机(透镜、镜头粘接、电路板加固)、马达及元件装配、半导体芯片(防潮湿保护涂层、晶圆掩膜、晶圆污染检验)、传感器生产;在光学行业可应用于光学元件装配(透镜组、棱镜、光学引擎装配)、图像仪器装配(显微镜、红外仪、夜视仪、探头等);在医疗器械行业可应用麻醉面罩、注射器、导液管、心脏支架、助听器、气管管道等等。当然还可以适用于PCB、科研及院所、印刷等行业。
(以上信息仅供行业资讯分享交流用途,想了解更多相关行业资讯请持续关注昀通科技。)
责任编辑:tzh
