浊度余氯水质在线检测的方法
今日头条
1194人已加入
云传物联浊度余氯水质在线检测
深圳市云传物联技术有限公司,是一家创新型技术企业,是深圳市环境检测公共技术服务平台依托单位,是国家科技支撑计划项目承担单位,云传物获得了CMA认证和CNAS认可证书。公司通过了“IS09001质量管理体系”多年来,云传物联依托超前创新和聚焦战略,立足资本优势,向着集团化、化不断迈进。
业务涵盖生态环境监测装备、运维服务、社会化检测、环境大数据分析及决策支持服务、VOCs治理以及民用净化多个领域;产品遍布国内除港澳台外所有省份和地区,主导产品占有率在30%以上。
深圳市云传物联技术有限公司推出了AMT-W400在线多参数水质检测传感器,一体化设计,产品可靠易用。最多可以同时接五支数字传感器。可选择要测得的参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度等。采用RS485总线,Modbus/RTU通讯协议。
传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,移动通讯端和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。
电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的水质,比如水质污染程度大杂质多可以设定转速快转动时间长。自动清洁装置可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,极大的减少维护成本。每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。
一、市面上大部分的溶解氧测定仪是使用电化学溶解氧传感器的,也就是膜法。而云传物联传感的溶解氧测定仪是使用荧光法溶解氧传感器。
荧光法溶解氧测定仪比电化学的溶解氧测定仪具有四大优势:
1、无需预热,不需电解液,使用更简便;
2、免于维护和频繁校准,使用寿命更长;
3、无流速限制,10秒即响应,检测效率更高;
4、高精度,抗干扰,稳定性更好,耐用性更高。
二、国产的溶解氧大部分一味追求低价格,产品普遍质量比较差,而且精度比较低,虽然比较便宜,有的测一段时间就不准了,要频繁的校正,既费时又浪费成本。一般进口价格比较高,动辄几万元,大多厂家不直接销售,经销商或代理商只管销售,后期出现问题无人管,要维修大部分要返厂,有的零部件需要从国外过来,动辄耗费几个月时间,浪费时间与精力。云传物联传感具有四大优势:
1、云传物联传感在光学荧光法和纳米材料方面有着多年的技术积累,
2、云传物联传感在美国和苏州都设有研发中心,有着国内外的研发团队。
3、云传物联传感有着完善的本地化售后团队,使用过程中有任何疑问随时咨询。
4、更精准,更稳定,更耐用,性价比更高。
水质监测的方法
云传物联技术有限公司推出的AMT-FB301多参数水质监测浮标系统,AMT-FB301可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
5系统组成:
1、数据管理层(监控中心):
硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);
软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、水产养殖智能监控管理系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、 防火墙软件;
2、数据传输层(数据通信网络):
采用GPRS网络传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;
GPRS无线组网模式具有:数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
3、数据采集层(前端硬件设备):
远程测控成套设备:测控终端;
传感计量设备:水温传感器、光照传感器、溶解氧传感器、PH值传感器、投料机、增氧机等;
溶解氧的变化规律
溶解氧的重要变化规律有四个:包括水平、垂直、昼夜和季节变化,其中以昼夜、垂直和水平变化对塘鱼影响较大。
1、昼夜变化:在一天中黎明时分低,太阳出来后随着趋强光移动到上层水的浮游植物光合作用增强,夜间生物呼吸产生的二氧化碳被吸收消耗,上层水溶解氧不断增多、酸碱度升高,至下午3~4点钟达到高峰,此时由于存在温跃层水体不易对流,下层水的溶解氧降至低。
此后,光合作用减弱,溶解氧慢慢降低,二氧化碳则慢慢增加,在日出前(5~6时)溶解氧降到低,而二氧化碳达到大值,酸碱度则降到低。
2、垂直变化:由于受到光照强度的影响,深水池塘的溶氧在垂直方向上也有一定的变化规律,一般白天池塘的上层水光照强度较大,浮游植物光合作用就强,溶氧就高;而下层水光照强度减弱,而且由于热阻力,上下层水不易对流,溶氧低。尤其是夏季下午,上下水层温差很大,水
体稳定,底层水中溶氧几乎为零。
3、水平变化:在不同风向、风力的作用下,下风位处的水体中浮游生物和有机物比上风位处多。换言之,晴天下风处浮游植物产生的溶氧量和从空气中溶入的氧量都比上风处多。风力越大,上下风处溶解氧含量的差别越大。夜间溶氧的水平分布恰与白天相反,上风位处溶氧大于下风处,这是因为在下风处浮游生物和有机物较多,所以耗氧量也多。上下风处溶氧差别也与风力、池塘长宽比、浮游生物量、有机物质的多少有关。
常用于:污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工业用水、试验用水等。
· 无流速要求,测量过程不消耗氧气;
· 不需预热,响应速度快,45秒响应(T90);
· RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
· 数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
· 光学技术,无需频繁更换膜片,也不用补充电解质溶液;
· 拥有自主产权和稳定关键器件供应链,产品具有极高性价比;
· 改良的传感膜,漂移小,易存储,可在空气中或湿润的环境中长期存储;
功能优势
● 采用光学技术原理,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;
● RS485输出,支持Modbus/RTU协议,便于用户二次集成;
● 使用时无需预热,可在45s内实现响应;
● 低功耗,免维护,适合野外长期监测使用;
● 对流速无要求,测量过程之后不消耗氧气;
● 配套云平台,可实现远程监控管理以及海量数据储存;
● 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
● 拥有故障自诊功能,保证数据zhun确性;
● 采用进口荧光帽,防腐蚀,大大延长传感器使用寿命。
云传物联浊度余氯水质在线检测
荧光法溶氧传感器怎么维护?光学溶解氧探头日程维护方法是什么?
一、光学溶解氧传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗;
二、荧光帽外表面:除去传感器前端的防护罩,用清水冲洗传感器光窗上的污物,最后再将罩子罩上;如果需要擦拭,请用软布并小心力度及用力方向;如果对荧光膜层造成划痕,传感器将无法正常工作;
三、荧光帽内表面:如果水汽或灰尘侵入到了荧光帽的里面,清洁步骤如下:
1.取下荧光帽
2.用自来水冲洗荧光帽的内表面
3.对于含脂肪和油的污垢,用加了家用洗涤液的温水清洗
4.用去离子水冲洗荧光帽的内表面
5.用干净的无绒布轻轻擦干所有表面,放在干燥的地方让水分完全蒸发
四、荧光帽日常保存:放在带有湿润海绵的防护罩里
五、检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器不能正常工作;
六、检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。
