超声波塑焊机为什么要做老化检测
今日头条
1192人已加入
可以发现在超声波工厂中,超声波塑焊机出货间总是能看到等候出货的机器在做检测,一问才知道是老化检测,那么什么是老化检测?为什么要做老化检测呢?让我们一起来了解一下。
老化检测是指模仿产品在现实运用条件中,所涉及到的各种因素对产品发生老化的状况进行相应条件加强试验的过程,该试验主要针对塑胶材料,常见的老化主要有光照老化,湿热老化,热风老化。
产品运用在室外长时间受太阳光照,想要了解该产品在室外能够使用的年限就要模仿太阳紫外光进行UV老化试验,当然试验的强度要比实际室外光照的强度要大许多,然后缩短测验时间,能够通过短时间的测验了解产品运用多少年后的老化状况。
同理假如产品运用在澡堂等潮湿温度偏高的环境就要进行加热老化,假如产品运用在机器的散热方位就要进行热风老化,当然根据产品出口到不同国家区域会有相应的测验规范。
有一种用来专门做老化检测的老化房就是用来模仿老化的环境,从而让试验更全面地进行。
老化房,又称烧机房,Burn-In Room,是各种老化试验中常用设备之一,广泛应用于电子、电脑、通讯等范畴。老化房通常由围护结构、风道体系、控制体系、室内测验架构等组成。
老化房的特点:
1.温度控制准确,精度高。因为采用了独特的风道体系设计及电控体系,能坚持整个房间 温度高度均匀性,大大高于同类产品。
2.房间设定温度范围广,连续可调。在常温~70℃范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
3.房内多点温度翻滚显现,督查准确,明晰。
4.体系保护功用完全,能确保安全长时间稳定无故障运转。
5.外形美观,施工方便,施工周期短。
灵科超声波塑焊机出厂前的老化检测是必不可少的一个步骤,可以从上面的内容了解到老化的必要性,机器老化检测有利于增强机器的稳定性,让机器更快适应和投入生产,也能够了解机器的运用寿数和运用多年的老化状况。
更多超声波焊接知识尽在灵科超声波~欢迎点赞关注!
责任编辑:tzh
