蒸汽计量系统的组成结构
今日头条
1193人已加入
蒸汽的用量一般通过蒸汽计量系统来实现。国家强制标准GB 17167中对企业蒸汽计量器具的准确度、配备率均有明确的要求。蒸汽计量系统一般包括流量信号测量、补偿信号测量(包括温度和压力),以及用于接收和处理这些信号的流量积算等功能组成。
1、流量信号测量
主要使用各种流量变送器、流量传感器等,把测量到的蒸汽流量信号转变成标准信号输送至积算仪中。
2、补偿信号测量
压力信号主要使用压力变送器、压力传感器等压力仪表;温度补偿信号主要使用热电阻、热电偶等温度仪表,把测量到的补偿信号转化为标准信号输送至积算仪中。
3、流量积算
蒸汽流量积算主要由流量积算仪(以下简称积算仪)来完成。积算仪接收系统测量到的蒸汽流量信号、压力补偿信号、温度补偿信号,通过软件自动查询内置的蒸汽密度(一般利用IFC1967或IAPWS-IF97公式得出),再利用一定的数学模型积算出蒸汽瞬时流量、累积流量等。积算仪可以对流量进行显示和储存,有些还具有输出和定量控制的功能。
4、计量单位
蒸汽的用量计量目前一般采用质量结算,瞬时流量单位为kg/h或t/h;累积流量单位为kg或t。
       责任编辑:tzh
