工厂污水排放浊度余氯在线监测设备
今日头条
1193人已加入
工厂污水排放浊度余氯在线监测
在现代化水污染越来越严重的今天,保护环境,保护水资源已经到了刻不容缓的时候,不仅仅是国内越来越重视,国家都在重视这个问题。有的国家,工业就是国家经济的支柱,明知道以环境的代价换来经济的发展是不好的,但是又不得不这么做,所以水污染已经是世界都为之头痛的问题。
污水处理设备就是在这样的背景下研发出来的,污水处理设备能有效处理城区的生活污水,工业废水等,避免污水及污染物直接流入水域,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。
污水处理工作原理:超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内, 可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相转化,常温下操作,对热敏性物质的分离尤为适宜,并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能,能在60℃ 以下,pH为2-11的条件下长期连续使用。
超滤膜按结构型式分为板框式(板式)、中空纤维式、纳米膜表超滤膜、管式、卷式等多种结构。其中,中空纤维超滤膜是超滤技术中成熟与先进的一种形式。中空纤维外径0.4-2.0mm,内径0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动,分别构成外压式与内压式中空超滤膜。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩液排除不致堵塞膜表面,可长期连续运行。
先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水标准目前多数指标要求是持平欧美的标准,少数比欧美宽松。
由于客观上水体在被污染,有些物质的总体含量是越来越高并且难以在现有主流工艺中除去的,比如某些有机物,这时候会考虑到标准的可执行度,放宽对该物质的标准数值要求。这算是一个不得已的缺陷。
另外,一些重金属之类的要求低于0.0001mg/L的指标,实际仪器的检测精度都达不到,只能测到0.001,所以实际执行的时候就成了不得检出,因为检出就是超标10倍了,同时也说明没检出也可能超标几倍。所以实际执行不到那么高的标准。
还有个缺陷,目前水质中没有对总含盐量的规定,政府正在考虑加入,但由于反渗透等脱盐工艺的大量运行,浓盐水问题越来越大,水中含盐量远高于周边水系,排入后会造成水体中生物死亡,破坏生物链,同时可能使河床盐碱化。如果规定了含盐量,这些浓盐水就无处可去,要么水量小被企业找地方用掉,要么水量大用不掉只能蒸发结晶弄成固体,成本相当高,大部分企业承受不起。加入含盐量限制会打压脱盐行业的发展,但脱盐是目前获取高品质水的低成本的方法,如果打压,很多需求高品质水的行业就没法过了。也是个纠结的题目。
再说对标准检测方法的规定。为了普适性,标准中的检测方法大多是传统方法,国标法。
而实际应用中,有很多公司开发的检测仪器使用不同测定方式甚至不同测定原理的快速测定法,因为快速或简便,应用范围比国标法要广。通常规定,其他检测方法要和国标的对比,多次测定后误差控制在一定范围内,检测才能被认可,并且仪器要明确说明与国标法的误差范围。
从这点来说,标准规定的检测方法常常不是工具。
水质检测哪家好
人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。
深圳市云传物联技术有限公司,是一家创新型技术企业,是深圳市环境检测公共技术服务平台依托单位,是国家科技支撑计划项目承担单位,云传物获得了CMA认证和CNAS认可证书。公司通过了“IS09001质量管理体系”多年来,云传物联依托超前创新和聚焦战略,立足资本优势,向着集团化、不断迈进。
业务涵盖生态环境监测装备、运维服务、社会化检测、环境大数据分析及决策支持服务、VOCs治理以及民用净化多个领域;产品遍布国内除港澳台外所有省份和地区,主导产品占有率在30%以上。
氧化还原电位客观反应了养殖水体的好坏,是水质变化的先行指标,能起到一定预警功能。氧化还原电位降低,说明水质在恶化,因此一般养殖池都需要提高氧化还原电位,下面介绍几种提高氧化还原电位的方法。
(1)物理方法
最直接提高氧化还原电位的方法是开启增氧机。其次是减少水体中还原性物质的投入,主要是减少投饵量。还可以采用铁链拉底的方法搅动底泥,增加底泥与空气的接触面,从而提高底泥的氧化还原电位,减少氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等有毒有害物质的产生。
(2)化学方法
可以不定期向池塘中投入漂白粉、过氧化钙、二氧化氯、溴氯海因等化学物质,使用时采用片剂或颗粒制剂,让物质直接沉到池底发挥作用。其中有些物质平常都被大家看作消毒剂,其实低剂量、少量多次使用时它们就变成提高氧化还原电位的调水剂。但这类物质使用后有个缺点是会在一定程度上破坏水体菌藻平衡,使用完后还需要再调藻调菌,不是非常经济。
(3)生物方法
养殖一段时间的池塘,或是连续多年没有翻塘、干塘、晒塘的老塘,底泥中沉积有大量有机物,这些有机物都是还原性物质,会降低底部氧化还原电位,即而出现硫酸盐还原菌、产甲烷菌等专性厌氧菌生长的环境,导致硫化氢、甲烷等物质的产生。为避免这一情况的发生,减少底泥中的氧债,定期向养殖池中投入各种微生物制剂,或是通过其它途径创造有利于微生物繁殖的条件将具有重要意义。
荧光法溶氧传感器怎么维护?光学溶解氧探头日程维护方法是什么?
一、光学溶解氧传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗;
二、荧光帽外表面:除去传感器前端的防护罩,用清水冲洗传感器光窗上的污物,最后再将罩子罩上;如果需要擦拭,请用软布并小心力度及用力方向;如果对荧光膜层造成划痕,传感器将无法正常工作;
三、荧光帽内表面:如果水汽或灰尘侵入到了荧光帽的里面,清洁步骤如下:
1.取下荧光帽
2.用自来水冲洗荧光帽的内表面
3.对于含脂肪和油的污垢,用加了家用洗涤液的温水清洗
4.用去离子水冲洗荧光帽的内表面
5.用干净的无绒布轻轻擦干所有表面,放在干燥的地方让水分完全蒸发
四、荧光帽日常保存:放在带有湿润海绵的防护罩里
五、检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器不能正常工作;
六、检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。
编辑:jq
