油墨脱色试验机的详细介绍
今日头条
1191人已加入
油墨脱色试验机,油墨脱色试验机执行标准,油墨脱色试验机
基本技术要求:
能够使用220V交流电;
摩擦速度:21、43、85、106次/min,如果有其他速度需求可调;
测量次数:1-999999次,可调;
摩擦纸:宽度50mm,配备80g/m2清洁胶版纸5m;
摩擦荷重:20N、2LB和4LB三种荷重;
摩擦距离:约60cm;
显示:彩色触摸屏,能够显示摩擦速度、摩擦荷重、摩擦次数及设备状态等;
设备使用环境:能满足一般室内环境的使用;
辅助设备:配备第三方检定合格的反射式彩色密度计,并满足GB/T7706-2008《凸版装潢印刷品》中的要求;
随设备带第三方检测机构的检定证书或校准证书。
其他要求:
(1)设备厂家需安排专人免费对我公司操作人员进行培训,确保操作人员能熟练操作设备。
(2)保修期:在设备验收合格后,整机提供至少1年免费保修服务(保修期内非人为操作不当因素引起的部件损坏,由设备厂家负责更换维修,所发生的元件费、修理费用、差旅费或运保费均由设备厂家负担)。
作用及用途:油墨脱色试验机用於检测印刷品油墨层之耐摩性、Ps版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层膜脱落、Ps版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。
油墨脱色试验机
符合标准:JIS-5071-1、TAPPI-UM486,GB/T7706-2008等。
主要技术参数:
操作方式:LCD显示
试片面积:230*50MM
次数设定:0~99999(可调、测试完毕自动停机)
摩擦速度:43次/分
摩擦荷重:908G(2LB),1810G(4LB)
摩擦行程:60MM
摩擦面积:50*100MM
机台尺寸:W300*H300*250MM
机台重量:约20KG
电源功率:AC 220V 50HZ 500W
油墨脱色耐磨试验机用途:
适用于印刷品印刷墨层耐磨性、PS版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。 油墨印刷脱色试验机原理:本机通过被测物与白色道林纸之间(或白色书纸)磨擦以判定其耐磨性及脱色程度。
油墨印刷脱色试验机依据标准:本仪程依据,符合GB7706、ASTMD5264、TAPPIT830、JIS5701及ISO9000相关标准。 磨擦块呈直线水平往复运动;行程约60㎜
油墨脱色耐磨试验机特点:
1.准确执行国家标准,与国际标准及行业标准兼容,控制解决印刷品墨层耐磨性差、抗擦性低、易脱落等问题,通过试验有效控制生产工艺,避免因品质不良而导致的退货。
2.仪器采用无声滑轨,噪声极小 3.砝码采用线切割,与拔动杆紧密配合,使砝码完全自由落体在试件上,改变了传统的挂钩式砝码,大大提高了效率,降低了噪声。
油墨脱色耐磨试验机说明:
1.底板采用进口的45#钢,不变形
2.仪器是采用静电喷涂技术,表面美观,不掉色
3.砝码材质:45#钢表面研磨电镀而成,不变形,不生锈。
油墨脱色耐磨试验机规格:
1.产品型号:HK-NM-YM
2.试片面积:210mm(L)×60mm(B)
3.磨擦速度:21,43,85,106r/min(可选)
4.磨擦荷重:4.5b(2.04kg)(20N)
5.磨擦行程:60㎜(直线)
6.次数设定:0-9999X(1、10、100)自动停机
7.磨擦面积:156mm(L)×50mm(B)
8.机台功率:40W
9.机台尺寸:270×240×360mmW×D×H
10.机台重量:约15kg
11.使用电压:AC220V40W
为创造,提高企业度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“惠的、最周到的服务、最的产品质量”的原则向您郑重承诺:
产品的制造和检测均有质量记录和检测资料;对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
1、我方承诺向使用单位提供的产品,保证贴合国家颁布的相应行业标准、条例及规范。
2、我方提供的产品,保证贴合招投标文件及合同的要求,如有不符,使用单位能够无条件退货,所造成的损失由我方承担。
3、我方若中标,保证不会转包或擅自改变设计方案,不会降低质量要求。实际施工中,确需对方案作进一步调整的,保证经由使用单位书面确认后才作调整,中标不作变动,若要变动,保证经由使用单位同意。
责任编辑:tzh
