聚四氟乙烯(ptfe)管的加工方法是怎样的
今日头条
1191人已加入
聚四氟乙烯(ptfe管)加工方法:
一、聚四氟乙烯多层板的技术进行系统的开发,并制作了12层的聚四氟乙烯多层板样板。基材选型板材分类板材可分为5类:聚四氟乙烯+玻璃布。可加工性差。聚四氟乙烯+无纺玻璃布。可加工性好。聚四氟乙烯+陶瓷填料可加工性好。聚四氟乙烯+玻璃布+陶瓷填料。
二、性能较纯聚四氟乙烯加玻璃布加工性略好。聚四氟乙烯粘接片分为:聚四氟乙烯粘接片,包裹聚四氟乙烯半固化片,聚四氟乙烯半固化片。根据样板性能要求以及材料性能价格等因素,可以作如下的材料选择:芯板选择加工难度大的聚四氟乙烯+玻璃布及聚四氟乙烯+玻璃布+陶瓷填料的材料。粘结片选择聚四氟乙烯粘结片。
三、板材特性物理化学特性聚四氟乙烯材料具有优良的电性能,良好的化学稳定性。其介电常数较低,且在2.0~3.5之间,随频率变化不明显,1G和10G的介电常数基本没变化,因此常用于微波通信和高速数字处理。
四、主要应用的就是这种性能。加陶瓷填料后介电常数升高。加工特性聚四氟乙烯板材加工性极差。材质较软,压合时,聚四氟乙烯流胶少;聚四氟乙烯材料本身极性小,吸附性很差。因此,我们可以知道聚四氟乙烯材料具有以下的问题:由于板材制作时,玻璃纤维所浸填料和玻璃纤维结合力小,压合流胶量亦小,导致玻璃纤维之间没有树脂粘结和支撑,相互间没有结合力,因此钻孔容易将玻璃纤维打散,导致部分纤维切削不断。
五、PTFE材料本身极性小,基材和玻璃布之间基材和铜箔之间的结合力较差,因此沉铜难度大,印制阻焊难度也较大,板材亦不耐机械力冲击,聚四氟乙烯和玻璃布之间容易出现分层。材料较软,材料软,易变形,对玻璃纤维及铜箔的支撑小,加上问题①里描述的原因,受机械力易变形且钻孔时对玻纤的切削效果不好,不易一次切断,导致有未切断的玻璃纤维存在。
六、聚四氟乙烯也易产生未切断的聚四氟乙烯钻屑。聚四氟乙烯粘结片聚四氟乙烯粘结片:一种透明的热塑性粘结片,厚度一般为1.5mil,3.0mil。介电常数一般为,介质损耗为压合温度为220℃以上,流胶较少,易出现流胶不足问题。我们制作微波器件,选材结果根据样板需求及试验需要,我们选用A、B、C供应商的材料进行试验,芯因此选用此种材料。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PTFE
