臭氧检测仪的工作原理是什么
今日头条
1193人已加入
臭氧检测仪主要用于臭氧发生器管道内的臭氧浓度测量,可连续在线检测臭氧发生器出口管道中臭氧浓度。主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体,也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业,对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量进行测量。是用来检测气体中臭氧浓度含量的检测装置。可针对有限空间和露天环境中的臭氧浓度进行检测,也可以用于臭氧消毒后的空间臭氧检测,能够实时准确的把浓度值显示在液晶显示屏上。
臭氧检测仪采用紫外光度法测臭氧原理,当空气样品以恒定的流速进入仪器的气路系统,样品空气交替地或直接进入吸收池或经 过臭氧涤去器再进入吸收池,臭氧对254nm 波长的紫外光有特征吸收,零空气样品,通过吸 收集池时被光检测器检测的光强度为I0,臭氧样品通过吸收池时被光检测器检测的光强度为I, I/I0 为透光率。每经过一个循环周期,仪器的微处理系统根据朗伯—比尔定律求出臭氧的浓度。
臭氧检测仪采用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样放入特定试剂时,水样会迅速显色。然后将此水样放入光电比色座内,仪器会通过比较颜色深浅从而得到离子浓度值。可适用于大、中、小型水厂及工矿企业、医院、游泳池等地的生活或工业用水中的离子浓度检测,以便控制水的各项参数达到规定的水质标准要求。
责任编辑:tzh
