taber耐磨仪操作试验简介
今日头条
1193人已加入
taber耐磨仪操作试验
taber耐磨仪操作试验适用于皮革、布料、涂料、纸、地砖、合板、玻璃、天然橡胶等到耐磨试验,方法为用标准切刀裁取试件,用规定型号的砂轮,并负荷一定的重量加以磨耗,到规定的转数后取出试件,观察试件磨后的状况或试件试验前的重量与试验后的重量差。磨耗指数计算公式:磨耗损失重量/试验回转数×1000供选择的砂轮号:H-18,H-22, CS-10,CS-17,CS-32,CS-33。
符合标准:
ISO 9352-2012
ISO 5470
ASTM D1044-05
ASTM D3884
技术规格
旋转速度:30-75r/min范围内可调(数显)
试样面直径:100mm
试样台直径:113mm
圈数设置范围:1-999999
砝码:平衡砝码、250g、500g、750g、1000g
双轮压力范围:125g、250g、500g、750g、1000g、1250g等
吸尘臂高度:可调
外形尺寸:220mm×380mm×300mm
重量:20kg
taber耐磨仪操作步骤
试验前准备
试验前需将仪器接入电源,排气口接好吸尘器
配件及其他仪器:标准砂轮一对、双面胶(硬质)、细砂纸(校验用)。根据不同标准要求还需要准备0.1mg精度天平、织物强力机、外观评价灯箱等,用以评价试验结果。
试样:裁剪为110mm左右,正中留孔8mm。如需比较试样前后重量变化,则需提前称量试样原始重量(如试样是织物等需要双面胶固定,需粘好标准双面胶后去除外层贴纸,称量其总重);如需比较试样前后强力变化,需在试验前测试其原始强力;比较其他性能如雾度均需在试验前进行相应测试确定原始参数。试样需预调湿至少8h。
调速:通电后,在双臂抬起状态下启动仪器,根据数显表显示,调节调速旋钮至所需速度。
试验步骤
装夹试样
将剪裁好的试样按照标准要求放置在试验台上。
保持试样平整,将压紧螺帽及垫片旋紧,用六角扳手紧固试样固定环。
装夹磨耗轮及砝码
将经过预磨的标准磨耗轮安装在平衡臂前内侧,并旋紧压紧螺帽。
根据所需压力装夹相应重量砝码或平衡砝码。
根据相应标准中对不同材质测试的磨耗轮规格要求,安装相应规格的磨耗轮。
启动
打开电源开关。
在计数器上设置预设圈数。
按启动按钮,电机带动转盘开始旋转。
注:
1. 当砂轮磨至贴纸或砂轮表面不平时,需进行更换。
2. 每测一个样品前,均需用毛刷将砂轮清扫干净。
试样结果评价
达到预定圈数后,仪器自动停止或根据不同标准要求,确定达到试验终点是按红色停止按钮停止试验,关闭吸尘器。取出试样进行评价。
评价方法(仅供参考,详见各标准规定):
质量损失法
使用精确到0.1mg的天平分别对试验前后试样(连同固定试样的双面胶)称重,计算重量损失百分比。
强力损失法
使用强力仪对试验前后的试样进行强力测试,计算强力损失百分比。
预定圈数外观变化
达到预定圈数后进行外观评定(通常为是否磨穿、光透过性变化等
Taber耐磨耗砂轮产品选型:
砂轮 / 造型 材质 / 研磨特性 种类 成分
CS10/软质 橡胶及研磨粒 / 和缓 弹性 橡胶、磨粒
CS10F /软质 橡胶及研磨粒 / 非常和缓 弹性 橡胶、磨粒
CS17 /软质 橡胶及研磨粒 / 粗糙 弹性 橡胶、磨粒
H10?/硬质 玻璃化材质 / 精糙 非弹性 陶瓷
H18 /硬质 玻璃化材质 / 中度精糙 非弹性 陶瓷
H22 /硬质 玻璃化材质 / 非常精糙 非弹性 陶瓷
H38/硬质 玻璃化材质 / 非常细致 非弹性 陶瓷
CS0, S32 /软质 光滑橡胶 / 非常和缓 弹性 无磨粒橡胶
S42, S33 /软质 砂纸带 / 中度 弹性 砂纸条
CS5 /软质 羊毛毡 / 无磨损 弹性 羊毛毯
S35 /硬质 碳化钨 / 切割或削切 非弹性 碳化钨
S39 / -- 皮革 / GritFeeder 皮革
Sincerity耐刮擦测试仪-往复式
一、适用范围:
本仪器适用于测试塑料、汽车配件、橡胶、皮革和纺织、电镀、自由拆卸的组件、漆品、印刷图样等产品的耐磨损性能。既能用于评估产品的耐磨性,又能用于评价产品的耐刮伤性(单次或多次刮擦)和颜色的传递性。干磨耗测试、湿磨耗测试均可进行
测试标准:
用于评估产品的耐磨性、耐刮擦性(单次或多次刮擦)和颜色的传递性(通常是耐摩擦驼色或耐摩擦牢度)等等。
往复式刮擦测试仪 MS655-08
往复式刮擦测试仪 MS652-15
三、特点:
1、本仪器的磨头能自由浮动,划杆可以作线性运动,这个 “ 自由浮动 ” 的磨头能沿着样品的轮廓移动,无论样品的轮廓是曲面还是平面的。能测试任何尺寸大小或任何形状的样品,对于带轮廓表面和抛光表面特性产品的磨耗测试极为理想(如:电脑鼠标和其它电脑或IT产品塑胶面漆耐磨性测试),通用于塑料、汽车配件、橡胶、皮革和纺织、电镀、自由拆卸的组件、漆品、印刷图样等产品。
2、为了使你能模拟真实的使用条件,可设置各种的参数以适应不同的情况。本仪器可设置移动距离、转速、转数、运行时间等参数(注1)。
3、可选择多种不同的磨耗介质和配件。(可选的样品固定台及其它可选配件,配合进行挂上、破损程度测试以及耐酒精测试、耐硬bi刮擦等的测试。)
4、通过选择不同的磨耗介质和配件,磨耗仪能适应客户特定的、精que测试的要求。
一般磨头其大小、形状如同铅笔末端的橡皮擦头,是用高质量的磨耗材质制作而成。能确保测试的稳定性。另外可选择样品固定台与其它附加配件,以适合刮伤、破损程度测定以及耐酒精测试、耐硬bi刮擦等的测定。
四、技术参数:
1、标准移动距离 0.5“, 1”, 2“ 3” 和 4“,特殊移动速度可定制
2、可设置转数。可zui多设置999,999转(注意,磨头橡皮在此期间可能需要更换)。
3、可调移动速度:2~120来回 / 分钟。其中2,15,30,40和60来回/分钟这六个速度是TABER标准测数,本机zui高移动速度是120来回/分种。
4、标准载重范围从 350g 到 2100g ( 一般随机配置 250g 重量的砝码 3 个 )
能测试任何尺寸大小或任何形状的样品,对于到轮廓表面和抛光表面特性产品的磨耗测试极为理想(如:电脑鼠标和其它电脑或IT产品塑胶面漆耐磨性测试),通用与塑料、汽车配件、漆品、印刷图样等产品。
五,试验机详细参数
11种可选的移动距离
•标准移动距离0.2,0.5,0.61,0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5和4.0 50 ,100,(0-100之间)
•可订做特殊的移动距离0-150
2~75来回/分钟的可调移动速度
其中2, 15, 25, 30, 40 和60来回/分钟这六个速度,已经在操作面板上预设了6个按钮。
可设置转数
• 可zui多设置 999,999 转(注意,磨头橡皮在此期间可能需要更换)
可选择载重
• 标准载重范围从350g 到2100g ( 一般随机配置250g重量的砝码3个。) • 各种可选的重量的砝码
六,试验机功能
用于评估产品的耐磨性、耐刮擦性(单次或多次刮擦)和颜色的传递性(通常耐磨擦脱色或耐磨擦牢度)等等。干磨耗 测试、湿磨耗测试均可进行。
七,试验机特点
模拟真实的使用条件:
-可设置移动距离、转速、转数、载重等参数(注1)
-可选多种不同的磨耗介质和配件、
(可选的样品固定及其它可选配件,配合进行刮伤、破损程度测试以及耐酒精测试、耐硬bi刮擦等的测试。)
确保测试的稳定性准确性:
一般磨头其大小、形状如同铅笔末端的橡皮擦头,是用zui高质量的耐磨材质制造而成,能确保测试的稳定性。
测试仪符合CE标准,具有CE安全标识
八, 标准配置
包括57主机,3个250g圆盘砝码,10个CS-10和5个H-18磨头橡皮,50张S-14砂纸和磨耗深度度量器等。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 试验
