索尼TX7高清卡片虎年受宠
数码相机
0人已加入
索尼TX7高清卡片虎年受宠
一直以来数码相机在视频拍摄的性能上没有获得大多数使用者的认可,直到单反市场开始推出可拍摄高清视频相机之后,这一领域再度获得大家更多的关注,从年初推出的多款卡片相机新品性能不难发现,高清视频正在被各大厂商所普及,而走在前头的索尼公司正是其中之一。
  在给大家介绍产品之前,首先还是需要和大家具体说明一下高清的一些标准,或者说是高清这一说法的由来。
  1080P与1080i、720P之间的区别和实用意义
  具体分析之前我们先来看看每种规格之间的关系和区别。以日本数字电视标准为例,按照显示格式的不同,共分为以下5种规格:
  D1:480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15.25kHz
  D2:480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31.5kHz
  D3:1080i格式,分辨率为1920×1080i/60Hz,行频为33.75kHz
  D4:720p格式,分辨率为1280×720p/60Hz,行频为45kHz
  D5:1080p格式,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式
  其中以D3的1080i作为高清晰度电视的基本格式,但是也兼容720p格式的播放。而D5规格的1080p则作为高级的专业模式,普遍应用于电视台、电影制作。电视台发送的1080i和720p电视信号都是由1080p信号源转换播出的。
  可以看出,1080p是一个事实上存在的标准,但是1080p目前并不是民用领域使用的标准。1080p不是只有一种60Hz场频,其实真正应用得最多的是24Hz、25Hz、30Hz三种场频规格。我们知道电影是以每秒24幅的方式播放胶片的。以1080p/24Hz方式拍摄的数字图像可以无损失的传送到DLP/D-ILA等数字电影投影机上,以电影格式播放。1080p/24Hz是为电影准备的一种格式。
  如果采用1080p/25Hz格式拍摄高清晰度内容,则可以方便地将每一帧完整的1080p图像拆成两帧隔行扫描的1080i图像。这样1080p/25Hz格式就变成了1080i/50Hz的图像,方便应用于欧洲和中国这些原PAL制国家的数字高清晰度电视。
  同理,1080p/30Hz上也可以在拍摄完毕后方便地转换为1080i/60Hz的图像,方便应用于美国ATS和日本ISDB等原NTSC制模拟电视国家。
  换句话说,在已经发售的数码相机中,索尼TX7更适合普通消费用户的定位,将1920×1080i的规格作为这次新机的最终定位,而且在国内使用1920×1080i拍摄的视频文件更容易在国内的PAL制式数字高清晰度电视上使用。
  不过发烧级的爱好者肯定了解,在电视显示格式中,i代表隔行扫描,P代表逐行扫描。1080i格式可以提供207万象素,720p格式为92万象素。从表面上看,1080i的分辨率要比720p的高出不少,但是由于1080i是隔行扫描,其1080线是通过两次扫描来完成的,每场实际扫描线数只有一半,即1080/2=540线,这就像百叶窗,每次显示的是不完整的图像,在显示精细画面时仍然存在轻微闪烁的现象。而720p是逐行扫描,每次的扫描线数均为720线,可一次显示一幅完整的画面,画面稳定度要优于1080i。
  但720P的分辨率相对逊色了不少,画面整体的质量就不可能做到1080i的细节丰富,个人感觉后者更接近未来市场的整体发展,未来也可能会有TX8/TX9可拍摄1080P的卡片数码相机诞生,但现如今的发展决定了索尼TX7的推出已经提供给了购买最好的画质和最佳的精度,如果家中经济实力允许的条件下去购买一款可以拍摄全高清也就是1920×1080P的摄像机,远比在这里纠结相机上只有1080i的分辨率来的实际许多了。
  从以上的诉说大家不难发现,索尼TX7在未上市前已经获得那么多关注的目光自然是有其背后的道理,更长远的来说索尼T系列产品从创立之初一路走来,一直带领这消费卡片市场不断前行的步伐,几乎将卡片相机的功能挖掘到最大,对于索尼TX7之后的卡片发展之路,个人更加看好索尼的未来发展,可以说索尼的T系列又一个王朝即将到来,大家可以与笔者一起拭目以待。
  索尼新机TX7让大家久等多时终于在2010年1月7日的拉斯维加斯CES2010开幕的同时正式发布了,虽然与之前网路上流传的有些出入,但索尼TX7在功能上还是获得了大幅的提升,尤其值得关注的是可拍摄1080i的影像文件,在众多的数码相机中再度成为了关注的焦点。
  早在去年发布的索尼新款便携长焦相机HX1,已经能够第一时间体验到高清拍摄的感动,不过这次要将这一系列的改变再度移植到卡片数码相机TX7上,虽然在消费领域已经有2款左右可以拍摄全高清产品,但无论机身大小还是购买的价格都位列旗舰级产品,性价比大打折扣的同时便携性上的有点也损失殆尽。
  而索尼一直以来都在尝试着轻量化小型化的同时可以拍摄高清视频的努力。例如同品牌数码摄像机TG1E和TG5E,在兼顾小型化的同时将1080高清拍摄的可能保持了下来,不过大家也知道价格上的定位,造成了一点点的较好不怎么叫座的境地。
  这次索尼Cyber-shot系列新机TX7的发布,将全高清的元素和小巧卡片的整体机身完美的融合在了一起。将一款拥有千万像素,4倍光学变焦(蔡司25mm广角镜头),可拍摄1080i AVCHD全高清视频,拥有3.5英寸超大触摸屏,还能实现超高速10张每秒的连拍的卡片数码相机做到了极致。
索尼TX7在视频拍摄上有哪些提升
  在这里说的天花乱坠还是不如对比来的直接,先来看看索尼HX1与索尼TX7在全高清视频拍摄上的区别。
索尼HX1支持格式:
  1440X1080(约30帧/秒,逐行)
  1280X720(约30帧/秒,逐行)
  640X480(VGA)(约30帧/秒,逐行)
索尼TX7支持格式:
  1920 x 1080(50i, 隔行)
  1440 x 1080(50i, 隔行)
  1280X720(约30帧/秒,逐行)
感光度测试:表现不错
  本我们使用相机的各档ISO拍摄了标准静物台以完成感光度测试。测试过程中,笔者采用了索尼TX7相机的程序自动模式、自动白平衡、最优最高画质拍摄,并截取相同区域进行对比。
           索尼TX7感光度测试截图示意
             索尼TX7感光度测试截图
  虽然小尺寸CMOS传感器在控噪方面通常不如CCD传感器,但是索尼TX7在感光度测试上的表现却令人满意,这和Exmor R CMOS的背照式技术有着直接关系。在伴随感光度提升的画质衰减上,索尼TX7在ISO1600以内控制的很不错,即便是ISO800都具备可用的照片效果。
  通过上面的截图我们可以明显看出CMOS传感器和CCD传感器在控噪方面的不同,在ISO100时,索尼TX7并没有采用CCD传感器相机的图像细腻,不过到了ISO200,TX7就追平了,而到了ISO800,Exmor R CMOS背照式传感器在通光率上的优势开始体现,超过了大部分采用CCD传感器相机的水平。至于ISO1600和ISO3200,对于现阶段的小DC尚处于很难控制好的阶段,因此平时笔者也不推荐大家使用。
精彩继续:索尼TX7功能解析
  看了今天的文章,大家可能对索尼TX7的拍照性能和画质有了全面的了解,而接下来笔者将单拿出较大篇幅来深度测试一下索尼TX7的各种特色功能,其中包括:智能全景扫描、高速连拍、手持夜景、高清摄像等等。请大家继续关注中关村在线数码影像频道稍后的索尼TX7功能解析文章。
  •优点:做工优秀、外形时尚
  拍摄功能非常丰富
  高清摄像达到顶级水准
  25mm广角潜望镜头仅此一家
  •不足:镜头素质尚存在提升空间
  低感光度下图像不够细腻
