无线风差压传感器概述、选型及应用
今日头条
1193人已加入
无线风差压传感器概述
XL13AD无线风差压传感器,适用于室内外压差监测,排风管、空调管内外气压监测,支持LoRa上传。
压差量程:0-1000Pa,可选从-1000Pa至1000Pa之间,任何量程在0-1000Pa之间的上、下限值;
精度:0.5%F,S.;
工作电压:DC3.6-5V;功耗≤0.2W,可用电池供电;
配易插接头,蓝牙调试接口,安装、调试简单便捷;
LoRa无线通信方式,可按不同国家、地区规定,配置相应频段的通讯模块;LoRa传输距离比较远,理想距离可达10Km。有遮挡环境,传输距离约300m至1000m。
无线风差压传感器选型
XL13AD无线风差压传感器,手机现场调试、配置参数,无线传输数据,使用更加方便;
在工厂、车间环境,LoRa传输距离在300m至1000m之间;
XL13AD无线差压传感器,须配套XL9系列网关或网关终端使用;
网关支持Ethernet、RS485、4G/NB上传,MQTT、 Modbus、API、数据库等通信协议。
无线风差压传感器应用
SMT车间,回流焊排风管内外差压监测;
洁净车间、实(试)验室,室内、外压差监测;
农业、养殖栏、舍,室内外差压监测;
现场需要局部集中监视时,可配置XL97网关终端,读取区域内XL13AD上传的数据,分析处理、显示、报警,并转发至监控中心服务器。
现场不需设置就地监视点时,选择XL9系列网关,作为数据接收端;
XL9X网关读取无线差压传感器的数据,通过Ethernet(以太网)、4G,MQTT、 Modbus、API、数据库等通信协议,上传数据至软件平台;
在农业、养殖环境,一般会用到4G传输方式,通过运营商网络,向平台传输数据。
责任编辑:tzh
