可调电阻器是什么 可调电阻器的3个脚如何接线?
可调电阻也叫可变电阻,其文字符号用字母“R”或“RH”,可调电阻是电阻的一类,可调电阻的电阻值的大小可以人为调节,可调电阻按照电阻值的大小、调节的范围、调节形式、制作工艺、制作材料、体积大小等等可分为许多不同的型号和类型,
理论上,可调电阻的阻值可以调整到0与标称值以内的任意值上,但因为实际结构与设计精度要求等原因,往往不容易100%达到“任意”要求,只是“基本上”做到在允许的范围内调节,从而来改变阻值。常用的可调电阻一般都具有3个引脚,那么各位知道可调电阻器3个脚如何接线呢?
可调电阻器3脚接线方法
可调电阻器一般有3个接线端子,左右两个是固定的,它俩之间的电阻就是这个可调电阻器阻值。第一个接线端子是接电阻器中间的那个活动臂引脚,其作用是可以调节阻值的。然后剩下两个接线端子和其余左右两个引脚相接,把可调电阻器两个固定端子串联在电路中就能起到改变电阻阻值了。
整合自:精密龙电子、百度百科
编辑:jq
