薄膜缺陷在线检测设备的原理及功能
今日头条
1193人已加入
无锡精谱测控薄膜缺陷在线检测设备|专业从事表面瑕疵检测——由于人工检测早已不能满足生产和现代工艺生产制造的需求,而利用机器视觉检测很好地克服了这一点,薄膜在线瑕疵检测系统的广泛应用促进了企业工厂产品高质量的生产与制造业智能自动化的发展。现在很多薄膜生产企业采用智能化的薄膜在线瑕疵检测系统检测瑕疵,有效的节省时间,且做到100%检出率,完全取代人工检测。无锡精谱测控科技有限公司经过精心研究生产的薄膜在线瑕疵检测系统质量可靠,性能稳定,价格实惠,在同类薄膜在线瑕疵检测系统产品中具有很高的性价比,可放心选择。
精谱测控薄膜缺陷在线检测设备原理:
系统使用“背光” 成像方式,通过架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,将采集到的数据运用精谱测控多功能图像处理软件—进行实时检测,并对孔洞、异物、脏点、条纹、破损、边裂、皱折、划痕、暗斑、亮斑等常见缺陷进行分类和处理,能够完全代替人工进行7*24小时实时在线的表面质量控制,有效减少材料浪费,增加产能,控制人工成本,提高产品质量。独立自主开发根据国内用户习惯,可量身定制的软件集成系统,功能直观简单,便于操作。
精谱测控薄膜缺陷在线检测设备主要技术指标:
1、测量精度:0.1mm以上的斑点、污点、孔洞等瑕疵;
2、适用宽度:按要求定制;
3、CCD数量:依被测物宽度及检测精度决定;
4、检测常见的瑕疵,对瑕疵缺陷信息进行处理,实时提供瑕疵的位置、大小,以及记录供用户参考核对;
5、系统可设置瑕疵报警的参数,用户可根据生产要求设置报警线,实现声光报警并对不合格位置在线做标记。
精谱测控薄膜缺陷在线检测设备功能介绍:
(1)精确的瑕疵地图(X、Y坐标)定位显示模块;
(2)自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵的瑕疵图像;
(3)实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
(4)产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(用户可根据生产情况进行修改);
(5)实时的检测米数检测米数、报警信息显示;
(6)根据瑕疵面积大小、形状、灰阶差异等特征实现瑕疵的自动分类;
(7)周期性、连续性瑕疵的自动报警;
(8)自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
(9)自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
(10)检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
(11)长时间、大容量的历史记录存储;
(12)产线的自动化联动、远程技术服务等;
注:软件功能可根据用户的不同要求进行特殊功能的定制开发。
    责任编辑:tzh
