路灯照明实时监控方案
今日头条
1195人已加入
伴随着城市智能化的不断推进,节能环保的太阳能路灯已逐步取代传统路灯。由于太阳能路灯成本高,太阳能路灯的安装、安装、管理等方面都很高,因此,太阳能路灯在城市里的安全维护、监控管理是必然的。为了解决路灯分散大、实时监控差等问题,众山物联网设计了完善的路灯照明实时监控方案,整个系统通过利用GPRS DTU完成数据采集、传输、处理等功能,降低管理成本,实现无人值守。
体系设计
街灯监测中心集中数据管理和监控,分块路灯网区管理,快速锁定单个路灯;
定制控制策略,分时段控制道路两边的路灯全亮、全关、隔板亮灯;
利用互联网技术和GPRS无线网络,实现远程控制;
街灯故障检测,主动报告路灯位置故障;
在服务器脱机时,系统可根据指定时间自动控制路灯的开关;
系统主功能
1、分组自动和手动遥控系统是将各监控终端按不同类型控制要求分成若干组,分别采用时控方案或时控与光控相结合、顺序控制等控制方案。
2、自动巡测、手动巡测、选择调度端可根据设定的时间段自动定时巡测。操作人员还可以在任何时候手动巡测和选择各监测终端的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、开关信息、每个终端的其他开关量输入数据。
3、巡检数据异常报警当监测终端主动报警或调度端在巡检过程中发现有数据异常(例如:电流电压超过上部限值,夜间白天亮灯熄灯,供电线路停电时通过自带电源运行,或某条线路发生故障等)时,前置微型计算机自动发出语音报警,自动存盘,并在地图上显示出相应的位置和故障类型,在电子地图和大屏幕上显示,并可传送给有关人员的手机。
4、监视终端设备、线路或变压器被偷窃时,系统应立即自动发出语音报警、自动存盘并在地图上显示相应的位置或设备类型,在电子地图和大屏幕上显示相应的位置或设备类型,并能将其发送到相关人员的手机上。
5、远程实时查询功能通过因特网实现远程接入,查询各个终端的数据和故障情况。
6、采用GPRS DTU连接路灯,采用控制系统,对夜间照明系统和路灯监控进行系统管理,高效、稳定、全周期运行,有效节省电能消耗,减少资源浪费。
责任编辑:tzh
