租用香港服务器,企业级SSD和消费级SSD如何选
大家在租用香港服务器的时候,需要了解自己租用的是哪种类型的SSD。SSD的分类主要分为企业级和消费级/客户级SSD。这两种的区别较大,应该根据企业自身需求作出选择。那么具体怎么选呢?
一、关于SSD的耐久性/寿命
SSD的耐受性也称为寿命,是指在特定保修时间中每天DWPD和TBW中指定的数值。假设为100GBSSD 和1DWPD,这样SSD在保修时间内每天可以完成100GB是数据处理。TBW是驱动器在全部的生命周期中写入硬盘的数据量,当TBW数越大耐久性越好。SSD的写入能力、读取能力都会受限,是因为在各个闪存单元存在磨损前仅会支持有限数量的擦除和写入循环。后期写入会更缓慢。企业级的SSD 可以直接支持全天后的执行,支持处理更多的工作负载读写。消费级SSD 正常情况下每天运行八到十小时左右,每周五天左右。而且企业级的SSD 耐受力高于消费级SSD,企业级的SSD 不会在高写入工作负载中快速耗尽。另外如果使用消费级固态硬盘长时间读取写入会导致性能降低。
二、NAND
SSD 是基于NAND单元之上,最早期的企业级SSD 一般都是利用SLC NAND闪存,每个单元存储一位,拥有最高级别的性能和耐用性。可以利用增加每个单元中可存储的位数,制造商可增加SSD 容量降低单位比特成本。但是对于SSD 的耐用性却有消极的影响。
NAND的写延迟都比较大,企业级SSD具有掉电保护,因此只要写入缓存就能返回fync操作,而消费级由于没有PLP需要真正写入NAND,这造成了落盘延迟大,IOPS惨不忍睹。
以下用户可以不需要关注落盘性能:游戏用户、office文档用户、视频创作者、上网用户、股民。
对于大多数人,因为使用的软件没有fsync之类落盘的要求,因此无需考虑使用企业级SSD,消费级SSD在这类用户中和企业级没有区别。
对于存储开发测试人员,或者需要玩分布式系统算法的码农,或者有很多虚拟机/数据库应用的用户,企业级SSD可以提供高性能;对于没有PLP的SSD而言,DRAM缓存放在盘上还是放在计算机内存上,并没有什么区别;消费级和企业级SSD的区别,不仅仅是数据安全性方面,性能差异也是重要方面。
三、意外事件处理
意外中的电源故障,控制器或数据路径中的随机位翻转以及其他闪存错误都可能导致数据损坏。企业级 SSD 具有断电保护功能。企业级SSD利用 PCB 上的保护电容,提供充足的电力来运行 SSD,并在意外断电之前完成 RAM 中剩余的未完成写入。企业级 SSD 还具有端到端数据路径保护功能,可防止将损坏的数据写入闪存。
总而言之,强烈建议使用需要处理企业工作负载的香港服务器来使用企业级 SSD。与客户级 SSD 相比,它们具有更好的耐用性,更高配置水平,更一致的性能,更长的保修期以及更好的数据保护。
fqj
