基础知识
扇入系数系数,扇入系数是什么意思
扇入系数NI: 门电路允许的输入端的数目,称为该门电路的扇入系数。一般NI≤5,最多不超过8。实际应用中若要求门电路的输入端数目超过它的扇入系数,可使用与扩展器或者或扩展器来增加输入端数目,也可改用分级实现的方法。典型门电路的扇入系数对NOR为4,对NAND为6。实际应用中若要求门电路的输入端数目小与它的扇入系数,可将多余的输入端接高电平或低电平,这取决于门电路的逻辑功能。
–门电路输入端的增加,会使串联的MOS管的总的等效电阻增加,会使输出电压偏离电源电压或地电平。(具体后面TTL逻辑门电路有说明)
在软件工程中,系统总体结构设计原则之一:模块的扇出系数扇入系数要设置合理。
模块的扇出系数:模块直接调用其他模块的个数.
模块的扇入系数:模块被其他模块调用时,直接调用的它的模块个数.
模块的扇入,扇出系数设置:
好的系统的平均扇入,扇出系统通常是3或4,一般不应超过7.
菜单调用型模块扇入与扇出系统,公用模块扇入系统可以大一些.
模块的规模设置
过大的模块:使系统分解得不充分.
过小的模块:降低模块的独立性,造成系统接口的复杂性.
最好的模块规模:程序系数限制在1~2页纸内.
