基础知识
TTL/ECL,TTL/ECL是什么意思
TTL电路发展简史:
TTL电路是晶体管-晶体管逻辑电路的英文缩写(Transister-Transister-Logic),是数字集成电路的一大门类。它采用双极型工艺制造,具有高速度低功耗和品种多等特点。从六十年代开发成功第一代产品以来现有以下几代产品。第一代TTL包括SN54/74系列,(其中54系列工作温度为-55℃~+125℃,74系列工作温度为0℃~+75℃),低功耗系列简称lttl,高速系列简称HTTL。第二代TTL包括肖特基箝位系列(STTL)和低功耗肖特基系列(LSTTL)第三代为采用等平面工艺制造的先进的STTL(ASTTL)和先进的低功耗STTL(ALSTTL)由于LSTTL和ALSTTL的电路延时功耗积较小,STTL和ASTTL速度很快,因此获得了广泛的应用。
TTL数字集成电路分类:
电路类型 TTL数字集成电路约有400多个品种,大致可以分为以下几类:门电路,译码器/驱动器,触发器,计数器, 移位寄存器,单稳、双稳电路和多谐振荡器,加法器乘法器,奇偶校验器,码制转换器,线驱动器/线接收器, 多路开关,存储器特性曲线电压传输特性:
TTL与非门电压传输特性 LSTTL与非门电压传输特性瞬态特性:由于寄生电容和晶体管载流子的存储效应的存在,输入和输出波形如右。存在四个时间常数td,tf,ts和tr
延迟时间td 下降时间tf 存储时间ts 上升时间tr
TTL电路性能参数:
一. 静态电压传输特性
AB段—截止区 BC段—线性区 CD段—转折区 DE段—饱和区
VTH =1.4V
二.性能参数及测试
1.输出高电平VOH 定义: VOH---当“与非”门有一个或几个输入端是低电平时的输出电平。产品指标: VOH≥2.4V 典型电路值: VOH = 3.6V
2. 输出低电平VoL 定义: VOL---当“与非”门输入全为高电平时的输出电平。
3.开门电平Von 定义:在额定负载下(如N=8),使输出电平达到标准低电平VOL的最小输入高电平。指标:Von≤2.0V 输入高电平的下限 Von = VIH(min)
基本单元“与非门”常用电路形式:
主要封装形式:
双列直插扁平封装
ECL电路:
ECL的全称是发射极耦合逻辑集成电路(Emitter Coupled Logic IC)。这是一种使晶体管工作在非饱和状态的电流开关电路,亦称电流型数字电路。其主要特点是速度极快(延迟时间仅1ns左右),工作频率很高(几百兆赫至1.5GHz),输出能力强、噪声低,可广泛用于数字通信、雷达等领域。ECL电路的缺点是功耗高、噪声容限低,价格昂贵。
ECL的正电源电压为UCC,负电源电压是UEE。为提高抗干扰能力,将UCC接地,采用负电源供电。标准ECL电路的UCC=0V,UEE=-5.2V。
ECL电路是射极耦合逻辑(Emitter Couple Logic)集成电路的简称与TTL电路不同,ECL电路的最大优点是具有相当高的速度,这种电路的平均延迟时间可达几个毫微秒甚至亚毫微秒数量级,这使得ECL集成电路在高速和超高速数字系统中充当无以匹敌的角色。
电路结构及工作原理:
电路结构及工作原理与其它数字集成电路一样,ECL集成电路 的逻辑功能也可以归结为基本门电路的工作过程。ECL 集成电路的基本门为一差分管对,其电路形式如图所示:
图中第I部分为基本门电路,完成“或/或非”功能;第II部分为射级跟随器,完成输出及隔离功能;第III部分为基准源电路具有温度补偿功能。
ECL集成电路的特点:
在正常工作状态下,ECL电路中的晶体管是工作于线性区或截止区的。因此,ECL集成电路被称为非饱和型。 ECL电路的逻辑摆幅较小(仅约0.8V,而TTL的逻辑摆幅约为2.0V),当电路从一种状态过渡到另一种状 态时,对寄生电容的充放电时间将减少,这也是ECL电路具有高开关速度的重要原因。但逻辑摆幅小,对抗干扰能力不利。由于单元门的开关管对是轮流导通的,对整个电路来讲没有“截止”状态,所以单元电路的功耗较大。从电路的逻辑功能来看,ECL集成电路具有互补的输出,这意味着同时可以获得两种逻辑电平输出,这将大大简化逻辑系统的设计。 ECL集成电路的开关管对的发射极具有很大的反馈电阻,又是射极跟随器输出,故这种电路具有很高的输入阻抗和低的输出阻抗。射极跟随器输出同时还具有对逻辑信号的缓冲作用。
主要封装形式:双列直插扁平封装
