RTL,RTL是什么意思
基础知识
40人已加入
RTL,RTL是什么意思
电阻晶体管逻辑电路
RTL电路-电阻晶体管逻辑电路。Resistances- Transistors Logic (Circuit). 由晶体管和串接在晶体管基极上的电阻组成以实现“或非”逻辑操作的单元门电路﹐简称RTL 电路。RTL电路的每一个逻辑输入端,为了改善RTL逻辑电路的开关速度﹐在基极电阻上 再并接一个电容﹐就构成了电阻-电容-晶体管逻辑电路(RCTL)。
RTL是Real Time Logistics的缩写, 意为:实时物流,是顺应新经济变革的当代物流理念,与现代物流理念区别在于,实时物流不仅关注物流系统成本,更关注整体商务系统的反应速度与价值;不仅是简单地追求生产、采购、营销系统中的物流管理与执行的协同与一体化运作,更强调的是与企业商务系统的融合,形成以供应链为核心的商务大系统中的物流反应与执行速度,使商流、信息流、物流、资金流四流合一,真正实现企业追求“实时”的理想目标。
  RTL在电子科学中指的是电阻晶体管逻辑电路。
  在计算机科学中指的是real time language 即,实时语言。
  Delphi的很多可用的特性都来自于它的“运行时库”,简称RTL。这是一个大型的函数集合,
  程序员可以使用这些函数在Pascal代码中执行简单的任务以及那些复杂的任务
  C#语言表示RightToLeft 枚举,指定一个值,它指示文本是否从右至左显示,就像使用希伯来或阿拉伯字体时那样。
  在ContextMenu、MainMenu、ProgressBar、Regex 和 Control 中使用此枚举。当从 ContextMenu、MainMenu 和 ProgressBar 检索 RightToLeft 属性的值时,将获取您赋给 RightToLeft 的值。相反,如果从 Control 派生自己的类,并将 Inherit 的值赋给 RightToLeft 属性,返回的值将是父控件的 RightToLeft 属性的设置。如果没有父控件,它将返回一个 No 值。否则,它将返回一个 Yes 或 No 值,这取决于您给自己的派生类的 RightToLeft 属性所赋的值。
  RightToLeft 枚举包含以下成员
  名称 说明
  Inherit 文本的读取方向从父控件继承。
  No 文本从左至右读取。这是默认选项。
  Yes 文本从右到左读取。
  在EDA设计中RTL表示 寄存器传输级
  RTL: Register Transfer Level
  RTL级和门级简单的区别在于,RTL是用硬件描述语言(Verilog 或VHDL)描述你想达到的功能,门级则是用具体的逻辑单元(依赖厂家的库)来实现你的功能,门级最终可以在半导体厂加工成实际的硬件,一句话,RTL和门级是设计实现上的不同阶段,RTL经过逻辑综合后,就得到门级。
  RTL描述是可以表示为一个有限状态机,或是一个可以在一个预定的时钟周期边界上进行寄存器传输的更一般的时序状态机,通常VHDL/verilog两种语言进行描述
  Dataflow models of combinational logic describe concurrent operations on signals ,usually in a synchronous machine ,where computations are initiated at the active edges of a clock and are completed in time to be stored in a register at the next active edge. Dataflow models of synchronous machines are also referred to as RTL models, because they describe register activity in a synchronous machine. RTL models are written for a specific architecture ---that is ,the registers,datapaths,machine operations and their schedule a known a prior.
  --------from "Advanced Digital Design with the Verilog HDL" by Micheal D. Clietti
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RTL
