DTL,DTL是什么意思
基础知识
40人已加入
DTL,DTL是什么意思
早期的双极型集成逻辑门采用的是二极管──三极管的电路(DTL)形式。由于其速度较低,以后发展成晶体管晶体管电路(TTL)形式。二极管晶体管逻辑门电路(DTL) 基本DTL与非门是由分立元件与非门演变过来的,如图2.2.1所示该电路由三部分组成:
(1)由输入二极和D1, D2, D3和电阻RA构成的与门。 (2)串联二极管D4, D5为电平移位二极管。 (3)晶体管T和电阻RC,RB构成非门。不难理解,该电路具有与非逻辑功能。假设各二极管的结电压为0.7 V,当输入信号A,B,C中有一个或一个以上为低电平(设0.3 V)时,VP1=1 V,不可能使D4, D5和VBE同时导电,则三极管截止,输出为高电平。当输入信号A,B,C全部为高电平(设+3.6 V)时,VP1≥2.1 V,使D4, D5和VBE同时导电,晶体管饱和,输出为低电平。
DTL门电路的缺点是工作速度低。当输入信号由低电位跳变到高电位时,电流通过RA和二极管D4, D5流入三极管的基极,这个驱动电流是比较大的,使三极管很快由截止到饱和。但输入由高电位变到低电位时,电阻RA里的电流流向输入端,三极管的反向驱散电流为RB里的小电流。由于没有大的反向驱散电流,三极管由饱和到截止的过程就比较长,使DTL与非门电路的工作速度低。一般在100ns左右。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DTL
