TTL和非门的基本结构及工作原理是什么?
基础知识
40人已加入
1.TTL与非门的基本结构
我们以DTL与非门电路为基础,根据提高电路功能的需要,从以下几个方面加以改进,从而引出TTL与非门的电路结构。
TTL
首先考虑输入级,DTL是用二极管与门做输入级,速度较低。仔细分析我们发现电路中的Dl、D2、D3、D4的P区是相连的。我们可用集成工艺将它们做成—个多发射极三极管。这样它既是四个PN结,不改变原来的逻辑关系,又具有三极管的特性。一旦满足了放大的外部条件,它就具有放大作用,为迅速消散T2饱和时的超量存储电荷提供足够大的反向基极电流,从而大大提高了关闭速度。详细情况后面再讲。
TTL
第二,为提高输出管的开通速度,可将二极管D5改换成三极管T2,逻辑关系不变。同时在电路的开通过程中利用T2的放大作用,为输出管T3提供较大的基极电流,加速了输出管的导通。另外T2和电阻RC2、RE2组成的放大器有两个反相的输出端VC2和VE2,以产生两个互补的信号去驱动T3、T4组成的推拉式输出级。
第三,再分析输出级。输出级应有较强的负载能力,为此将三极管的集电极负载电阻RC换成由三极管T4、二极管D和RC4组成的有源负载。由于T3和T4受两个互补信号Ve2和Vc2的驱动,所以在稳态时,它们总是一个导通,另一个截止。这种结构,称为推拉式输出级。
2.TTL与非门的逻辑关系
因为该电路的输出高低电平分别为3.6V和0.3V ,所以在下面的分析中假设输入高低电平也分别为3.6V和0.3V。
(1)输入全为高电平3.6V时。T2 、T3导通,VB1=0.7×3=2.1(V),从而使T1的发射结因反偏而截止。此时T1的发射结反偏,而集电结正偏,称为倒置放大工作状态。
由于T3饱和导通,输出电压为:VO=VCES3≈0.3V
这时VE2=VB3=0.7V,而VCE2=0.3V,故有VC2=VE2+ VCE2=1V。1V的电压作用于T4的基极,使T4和二极管D都截止。
可见实现了与非门的逻辑功能之一:输入全为高电平时,输出为低电平。
TTL
(2)输入有低电平0.3V时。
TTL
该发射结导通,T1的基极电位被钳位到VB1=1V。T2、T3都截止。由于T2截止,流过RC2的电流仅为T4的基极电流,这个电流较小,在RC2上产生的压降也较小,可以忽略,所以VB4≈VCC=5V ,使T4和D导通,则有:
              VO≈VCC-VBE4-VD=5-0.7-0.7=3.6(V)
可见实现了与非门的逻辑功能的另一方面:输入有低电平时,输出为高电平。
综合上述两种情况,该电路满足与非的逻辑功能,是一个与非门。
TTL与非门的开关速度:
1.TTL与非门提高工作速度的原理
(1)采用多发射极三极管加快了存储电荷的消散过程。设电路原来输出低电平,当电路的某一输入端突然由高电平变为低电平,T1的一个发射结导通,VB1变为1V。由于T2、T3原来是饱和的,基区中的超量存贮电荷还来不及消散,VB2仍维持1.4V。在这个瞬间,T1为发射结正偏,集电结反偏,工作于放大状态,其基极电流iB1=(VCC-VB1)/Rb1
TTL
图2.2.5 多发射极三极管消散T2存储电荷的过程
集电极电流iC1=β1iB1。这个iC1正好是T2的反向基极电流iB2,可将T2的存贮电荷迅速地拉走,促使T2管迅速截止。T2管迅速截止又使T4管迅速导通,而使T3管的集电极电流加大,使T3的超量存贮电荷从集电极消散而达到截止。
(2)采用了推拉式输出级,输出阻抗比较小,可迅速给负载电容充放电。
TTL
2.TTL与非门传输延迟时间tpd
当与非门输入一个脉冲波形时,其输出波形有一定的延迟,如图所示。定义了以下两个延迟时间:
   导通延迟时间tPHL——从输入波形上升沿的中点到输出波形下降沿的中点所经历的时间。
   截止延迟时间tPLH——从输入波形下降沿的中点到输出波形上升沿的中点所经历的时间。
与非门的传输延迟时间tpd是tPHL和tPLH的平均值。即
TTL
一般TTL与非门传输延迟时间tpd的值为几纳秒~十几个纳秒。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TTL
