主从触发器,主从触发器的原理和特点有哪些?
基础知识
40人已加入
  1.电路组成和符号
  主从RS触发器电路和逻辑符号如图Z1406所示。其中A、B、C、D门组成的同步RS触发器,称为从触发器;E、F、G、H门组成另一个同步RS触发器,称为主触发器。时钟脉冲CP直接控制主触发器,并通过I门倒相,以 控制从触发器。
  2.工作原理
  (1)当CP=1即时钟脉冲到来时,G、H门打开,接收R、S端的信号,使主触发器发生动作,由于=0,C、D门被封锁,使从触发器亦即整个触发器保持原状态不变。
  (2)当CP=0即时钟脉冲回到低电平时,G、H门被封锁,主触发器不动作,其状态保持不变;由于=1,C、D门打开,接收主触发器原状态信号,使从触发器发生动作,从而导致整个触发器处于某一确定状态。
  主从RS触发器状态的翻转发生在CP脉冲的下降沿,即CP由1跳变到0的时刻。在CP=1期间触发器的状态保持不变。因此,来一个时钟脉冲,触发器状态至多改变一次,从而解决了同步RS触发器的空翻问题。
主从触发器的特点:
由两级时钟RS触发器构成,第一级称主触发器,第二级称从触发器,两者时钟信号互为反相。
1.时钟信号CP的变化,电路翻转分两步动作:
当CP=1时,主触发器开启,输出Q',  ,根据输入R和S的状态改变状态,由于CP'=0,从触发器保持原态不变.
当CP由1变0(下降沿到来)时,从触发器的状态按住触发器状态改变,主触发器不再受S和R的影响,其状态保持不变.
CP=1的全部时间内,输入信号S和R必须满足约束条件S*R=0.
见前面主从RS 触发器,主从JK 触发器(很详细)
