为什么发动机曲轴形变进行检测
今日头条
1194人已加入
为什么发动机曲轴形变进行检测?
涡轮增压器是一种利用内燃机运作所产生的废气通过同轴的两个叶轮组成的结构驱动的空气压缩机。
与机械增压器功能相似,两者都可增加进入内燃机或锅炉的空气流量,从而提升燃烧效率。常见用于汽车引擎中,透过利用排出废气的热量及流量,涡轮增压器能提升内燃机的输出功率或者在同等输出功率下提升燃油经济性。但增压叶轮因轴心异常带来的损坏之后的碎片可能会掉入发动机其他部位中,进而造成整个发动机的损伤。因此增压叶轮轴心的质量检测显得十分重要。
真尚有解决方案介绍
真尚有的增压叶轮轴心跳动监测方案采用了电涡流传感器技术。将传感器测量探头放置在增压叶轮轴的两端进行跳动监测,传感器无需接触目标即可测量振动的变化。涡流传感器在高达1000°F的温度下动态测量可到50KHz,精度超过1微米,同时传感器的性能不受环境(如油脂、油、水、污垢等)的影响。方案最终实现了增压叶轮轴心全自动化检测。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
