基础知识
RS触发器的基本工作原理图解分析
基本RS触发器由两个与非门G1和G2交叉耦合构成,如图9-1所示。、是两个输出端,在正常情况下,两个输出端保持稳定的状态且始终相反。当=1时,=0;
(a)逻辑图 (b)逻辑符号
图9-1 由与非门组成的基本RS触发器
反之,当=0时,=1,所以称为双稳态触发器。触发器的状态以端为标志,当=1时称为触发器处于1态,也称为置位状态;=0时则称为触发器处于0态,即复位状态。、是信号输入端,平时固定接高电平1,当加负脉冲后,由1变为0。
下面分析基本RS触发器的逻辑功能。
当==1时,触发器保持原态不变。如果原输出状态=0,则G2输出=1,这样G1的两个输入端均为1,所以输出=0,即触发器保持原来的0态。同样,当原状态=1时,触发器也将保持1态不变。这种由过去的状态决定现在状态的功能就是触发器的记忆功能。这也是时序逻辑电路与组合逻辑电路的本质区别。
=1,=0时,因G1有一个输入端为0,故输出=1,这样G2的两个输入端均为1,所以输出=0,即触发器处于1状态,也称为置位状态,故端被称为置位或置1端。
==0时,显然==1,此状态不是触发器定义状态。当负脉冲除去后,触发器的状态为不定状态,因此,此种情况在使用中应该禁止出现。
上述逻辑关系可用表9-1来表示。
表9-1 基本RS触发器的逻辑功能表
表9-1中,、分别表示输入信号、作用前后触发器的输出状态,称为现态,称为次态。
基本RS触发器置0或置1是利用、端的负脉冲实现的。图9-1(b)所示逻辑符号中端和端的小圆圈表示用负脉冲对触发器置0或置1。
【例9-1】 设基本RS触发器的初态为0,和的电压波形如图9-2所示,试画出和端的输出波形。
图9-2 由与非门组成的基本RS触发器的波形图
解:根据题意,触发器初态为0,即=0,=1,当输入信号和同时输入高电平时触发器保持0态不变;当和端有一端有低电平输入时,则使触发器分别置0和置1。当和端同时输入低电平时,==1。负脉冲信号过后,触发器处于不定状态。触发器、电压波形如图9-2所示。
