手持式土壤重金属检测仪的应用领域
今日头条
1193人已加入
手持式土壤重金属检测仪【恒美 HM-X800】用于检测土壤中的重金属含量,判断土壤受污染的情概况。农产品安全与大众生活息息相关,为了响应绿色农产品发展的需要,引进科学技术,提升农产品生产的安全性,促进粮食产业的可持续发展。采用手持式土壤重金属检测仪【恒美 HM-X800】测定土壤中的重金属含量,通过检测土壤,改善土壤性状,助力绿色农业的生产与发展。
手持式土壤重金属检测仪【恒美 HM-X800】应用领域:
1、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
2、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。
3、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。
4、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni, Cr)、 肾病(As, Pb)、肝病(As, Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症( Mn )。
5、环境监测与疾病预防:土地现场的污染金属成分、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
6、W8000在土壤中金属成份检测方面符合EPA Method6200。
7、考古业与艺术品鉴定:XRF在过去的50年来一直被用来勘测考古材料和历史材料,尽管有多种光谱设备可选择,但是只有便携式工具才可以真正达到无损检测,找也是XRF技术最吸引人的地方,由于可在现场工作,事实上它适应任何类型和形状的物体进行检测。
手持式土壤重金属检测仪【恒美 HM-X800】实现了现场快速、准确的检测,可直接显示元素的ppm含量或者是百分比,仪器具有体积小,检测速率快,检测结果准确等特点。手持式土壤重金属检测仪可直接接触到待测样品的表面,进行现场检测,可检测的样品包括矿石、岩石、土壤、泥土等固体及液体物质,采用操大屏幕彩色TFT显示,无LCD高原反应,做到防湿防尘。
责任编辑:tzh
