水产养殖生物对溶解氧的依赖性
今日头条
1195人已加入
水产养殖生物对溶解氧的依赖性
一切耗氧生物的生存、生长和繁殖都离不开氧气。空气中氧气的含量高而稳定,约占21%,因此陆地上生物鲜有缺氧威胁;而水体中的溶解氧却量少而多变;一般情况下淡水中饱和溶氧量只相当于空气中氧气含量的1/20,海水中更少,因而水中的溶氧量成为水生动物生命现象和生命过程的一个限制性因素,是水产养殖中人们最为关注的重要因子之一。
溶解氧测控仪在线使用测控的重要性:
1、用户通过设备显示窗可直观看到养殖水环境溶解氧的实时数据,规避药剂、试纸间歇、定点、定时检测弊端。
2、通过实时溶解氧数据为养殖户科学调控养殖水环境溶解氧提供依据,合理增氧,降低养殖用电成本。
3、通过溶解氧实时数据优化投料时间及投料量,优化饵料系数,降低养殖饲料成本。
4、通过溶解氧短、中、长期变化趋势,对水产养殖水质状况进行提前预判,并通过换水、合理使用药剂对水质调控,降低养殖风险,优化养殖药剂效果。
5、通过设备联动控制装置实现增氧设备的自动开启/关闭及报警提醒,避免人工值守弊端,降低养殖人工成本。
然而在养殖生产实践中,长期以来由于普遍缺乏对水体溶氧进行及时有效监测手段,对水体溶解氧变化的潜在危害认识不足,很多养殖群体顾及增氧成本,把养殖生物有无浮头现象作为水体溶氧是否充足的判断标准,看到浮头以后才采取增氧措施,这实际上是把增氧当作一种“救命”措施;还有些养殖群体担心水体缺氧对养殖生物的影响,不考虑实际溶解氧状况,对养殖水环境持续增氧,使水体氧浓度一直处于高位状态。这些都是非科学的管理方法,常常导致不必要的损失或降低潜在的收益。
1、溶解氧传感器在水产养殖中的作用:
(1)提供养殖动物生命活动所必需的氧气
(2)有利于耗氧性微生物生长繁殖,促进有机物降解
(3)减少有毒、有害物质的作用
(4)抑制有害的厌氧微生物的活动
(5) 增强养殖水产品免疫力
2 水中的溶氧量及影响因素:
水体中的溶氧是以分子状态溶解于水中。氧气在水中的溶入(溶解)和解析(逸散)是一个动态可逆过程,当溶入和解析速率相等时,即达到溶氧的动态平衡,此时水中溶氧的浓度即为该条件下溶氧的饱和含量,即饱和溶氧量。水中饱和溶氧量受到大气氧分压、水温、水中其它溶质(如其它气体、有机物或无机物)含量等因素共同作用的影响。水中的饱和溶氧与大气氧分压呈正相关关系,自然条件下大气氧分压不会有大幅度变化,因此对饱和溶氧量的影响可以忽略。溶氧随着水温升高,饱和溶氧量下降;盐度对溶氧也有直接而明显的影响,随着水体盐度升高,饱和溶氧量下降。
大多数情况下,养殖水体中溶氧的实际含量低于饱和溶氧量,其数值取决于当时条件下水中增氧与耗氧动态平衡作用的结果。当增氧大于耗氧时,溶氧趋于饱和,有时还会出现“过饱和”现象,这一般会出现在晴天午后,藻类密度高、光合作用强的池塘中;当耗氧占主导地位时,水中溶氧开始持续下降,其结果将会出现低氧甚至无氧水区,此时可能出现养殖动物“浮头”,甚至“泛塘”现象。 在池塘养殖中,水中的增氧主要来源于浮游植物光合作用放氧、人工增氧(机械增氧、化学增氧等)和大气中氧气的自然溶入,但在不同条件下上述几种增氧作用所占的比例也各不相同。富营养型静水池塘以光合作用增氧为主,高密度精养池塘以人工增氧为主,贫营养型水体及流动水体以大气溶解增氧贡献较大。
想把水产养殖做好、做强,还需要有科学的养殖技术,专业的水产养殖设备,将这两项结合起来,这就是水产养殖行业未来的趋势。下面给大家介绍壹款水产养殖行业绝对不能错过的水产养殖设备–溶解氧传感器。
云传物联渔友云系列溶解氧传感器,内含大容量的电解池,透氧薄膜更换方便, 采用可靠的原电池测量技术,支持长时间工作。非常适合养殖和废水监测应用,这些溶解氧do传感器仅需要最低限度的维护。包含PTFE或高密度聚乙烯(HDPE)膜。2片更换膜、安装工具及电解质均包括在内。其他的维护部件在方便工具包中(见订购信息)。溶解氧DO传感器毫伏输出和内置的4-20mA输出在0-100%和0-200%饱和度范围内都可用。
溶解氧传感器AMT-PR300特性:
内含大容量电解池,支持长期稳定工作;
有带/不带温度传感器的型号;
易于安装和维护
包括毫伏和4-20mA输出;
非常适合养殖和废水监测应用;
云传物联渔友云系列溶解氧AMT-PR300是一款独特的原电池式传感器,是专门为水质控制而开发的。这款溶解氧传感器最显著的特点就是,使用寿命长,不受CO2影响。溶解氧传感器AMT-PR300 使用特殊酸性电解液,阴极采用惰性金属金,阳极采用金属铅,氧气以扩散的方式通过氟树脂膜参与氧化还原反应,构成一种氧铅蓄电池,然后由内部电阻将氧化还原反应产生的电流转化成电压输出。产生的电流与溶解氧的浓度成正比,严格地来说是与氧分压成正比(溶解氧含量越高,透过氟树脂膜参与反应的氧分子越多),AMT-PR300是环境监测、水质检测的理想传感器之一。
溶解氧传感器KDS-25B特点:
不受CO2的等酸性气体影响;
寿命长(预期寿命3年);
精度高(±5%满量程);
内置热敏电阻,可以进行温度补偿;
无需预热、无需接外部电源供电,响应时间短 ;
独特的原电池式传感器,专用于水质的检测控制;
       ymf
