FEP热缩管的保存和使用的详细介绍
今日头条
1184人已加入
FEP热缩管的保存和使用:君昇的热缩管采用纯物理手段生产,因此特别适合医疗应用。但热缩前后有三个物理变化需要在设计时考量。
1.内径缩小
2.壁厚变厚(SPEC中的壁厚指完全热缩后的壁厚,因此客户拿到的热缩管以及热缩后往往壁厚小于SPEC上的值)
3.长度缩短或者增长(不做要求时,通常大于±10%)该要求会影响成本
注意:君昇不推荐对热缩管做拉伸后再热缩,该操作将导致难以预料材料发生的变化,容易引起壁厚不均匀。
由于长度的变化容易引起鼓包或者拉细和拉白的现象,因此君昇推荐热缩较长的热缩管时有持续的方向性和时序,该操作也有利于气泡的挤出。
根据上图的标注,最终热缩的尺寸要考虑避免落在这两个20%的区间。
靠近扩展内径的20%可能引起收缩力不均匀,而且容易保留热缩管扩张状态时的外观缺陷。
靠近完全热缩内径的20%将可能导致收缩力不够,收缩需要时间过长,以及引起热缩管的螺旋扭曲。(PTFE以及可撕热缩管FluoroPEELZ一般不会引起螺旋扭曲)
影响热缩管收缩力的主要因素有:
1.热缩管壁厚
2.热缩管完全热缩后的内径与实际热缩后内径的差异 (不能只看热缩比)
3.热缩温度及时间 (较低温度,长时间热缩>30s,可能由于退火效应而导致损失部分收缩力)
注意: 较高的热缩可以带来更高的收缩力和更快的收缩速度,但温度高于材料的起始熔点(塑料熔点为一个区间,而非某个特定值)会导致开裂和材料烫伤,较低的温度虽然损失部分收缩力,但收缩均匀性更好。
深圳君昇通常推荐使用温度传导效率更高的热风系统热缩,热辐射方式由于传导效率较低,往往需要更高的温度或更长的时间热缩,容易触碰到材料的熔点。超薄壁的产品(<0.004inch壁厚)对温度尤其敏感。
由于FEP材料的热蠕变温度只有49℃,夏天运输时可能经历高温而导致发生预热缩,将会影响产品尺寸和收缩力。FEP热缩管的推荐保存温度为0~27℃。
       fqj
