74ls193引脚图及功能表
  74LS193芯片是同步四位二进制可逆计数器,它具有双时钟输入,并具有异步清零和异步置数等功能。
  74ls193计数器工作原理:
  193为可预置的十进制同步加/减计数器,共有54193/74193,54LS193/74LS193两种线路结构形式。其主要电特性的典型值如下:
  193的清除端是异步的。当清除端(CLEAR)为高电平时,不管时钟端(CDOWN、CUP)状态如何,即可完成清除功能。
  193的预置是异步的。当置入控制端(LOAD)为低电平时,不管时钟(CDOWN、CUP)的状态如何,输出端(QA-QD)即可预置成与数据输入端(A-D)相一致的状态。
  193的计数是同步的,靠CDOWN、CUP同时加在4个触发器上而实现。在CDOWN、CUP上升沿作用下QA-QD同时变化,从而消除了异步计数器中出现的计数尖峰。当进行加计数或减计数时可分别利用CDOWN或CUP,此时另一个时钟应为高电平。
  当计数上溢出时,进位输出端(CARRY)输出一个低电平脉冲,其宽度为CUP低电平部分的低电平脉冲;当计数下溢出时,错位输出端(BORROW)输出一个低电平脉冲,其宽度为CDOWN低电平部分的低电平脉冲。
  当把BORROW和CARRY分别连接后一级的CDOWN、CUP,即可进行级联。
  74ls193引脚图:
二进制
74LS193引脚图
  74ls193引脚说明:
  •    BORROW错位输出端(低电平有效)
  •    CARRY进位输出端(低电平有效)
  •    CDOWN减计数时钟输入端(上升沿有效)
  •    CUP加计数时钟输入端(上升沿有效)
  •    CLEAR异步清除端
  •    A-D并行数据输入端
  •    LOAD异步并行置入控制端(低电平有效)
  •    QA-QD输出端
  74ls193功能表:
二进制
74LS193功能表
         文章综合来源:360doc
编辑:ymf
二进制
