基本rs触发器的逻辑功能 它的逻辑功能的四种情况
基本RS触发器是各种触发器中最基础的的组成部分,可以存贮位二进制信息,但是会有约束条件。它的用途之一是作无抖动开关。当开关S接通时,由于机械开关在拔动的过程中,存在接触抖动,使得F点电压从+5V直接地跃降到0V的一瞬间(几十室秒),会发生多次电压抖动,相当产生连续多个脉冲信号。
如果利用这种电路产生的信号去驱动数字电路,则可能导致电路发生误动作。这在某些场合是绝对不允许的,为了消除机械开关的抖动,可在开关S与输出端A之间接人一个RS触发器, 就能使F端产生很清晰的阶跃信号。那么这种带RS触发器的打关通常称为无抖动开关(或称逻辑开关)。而把有抖动的开关称为数据开关。
基本rs触发器的逻辑功能的四种情况
分四种情况来讨论触发器的逻辑功能。
1、RD=1,SD=0。因SD=0,无论的状态如何,都有Q=1;所以,触发器被置为1态。一旦触发器被置为1态之后,只要保持RD =1不变,即使SD由0跳变为1,触发器仍保持1态。SD端称为置1端或置位端。
2、RD=0,SD=0。无论触发器原来状态如何,只要RD、SD同时为0,都有Q==1,不符合Q和为相反的逻辑状态的要求。
3、RD=1,SD=1。设触发器处于0态,即Q=0,=1。根据触发器的逻辑电路图,此时Q=0反馈到门G2的输入端,从而保证了=1;而=1反馈到门G1的输入端,与SD=1共同作用,又保证了Q=0。因此触发器仍保持了原来的0态。
4、RD=0,SD=1。当RD =0时,无论触发器原来的状态如何,都有=1;这时门G1的两输入端都为1,则有Q=0,所以触发器置为0态。
整合自:电工天下、电工学习网
编辑:jq
