PCM编码器,PCM编码器是什么意思
半导体器件
122人已加入
PCM编码器,PCM编码器是什么意思
优先编码器:
上述机械式按键编码电路虽然比较简单,但当同时按下两个或更多个键时,其输出将是混乱的。在数字系统中,特别是在计算机系统中,常常要控制几个工作对象,例如微型计算机主机要控制打印机、磁盘驱动器、输入键盘等。当某个部件需要实行操作时,必须先送一个信号给主机(称为服务请求),经主机识别后再发出允许操作信号(称为服务响应),这里会有几个部件同时发出服务请求的可能,而在同一时刻只能给其中一个部件发出允许操作信号。因此,必须根据轻重缓急,规定好这些控制对象允许操作的先后次序,即优先级别。识别这类请求信号的优先级别并进行编码的逻辑部件称为优先编码器。4线—2线优先编码器的功能表如表5.2.3所示。
PC
分析表5.2.3中I0~I3的优先级别。例如,对于I0,只有当I1、I2、I3均为0,即均无有效电平输入,且I0为1时,输出为00。对于I3,无论其他3个输入是否为有效电平输入,输出均为11。由此可知I3的优先级别高于I0的优先级别,且这4个输入的优先级别的高低次序依次为I3、I2、I1、I0。由表5.2.3可以得出该优先编码器的逻辑表达式为
由于这里包括了无关项,逻辑表达式比前面介绍的非优先编码器简单些。
脉冲编码调制:
脉冲编码调制(pulsecodemodulation,PCM)是概念上最简单!理论上最完善的编码系统,是最早研制成功!
近十年来,随着大规模集成电路的飞速发展,已可将话路滤波器和PCM编码器集成在同一芯片上,这使PCM在光纤通信,数字微波通信,卫星通信等数字通信领域中获得了更广泛的应用"然而在某些需要PCM编码器的实际应用中,如数字交换机中的信号音的产生和实现,单靠PCM编解码芯片来完成整个编解码功能,在电路设计和实现上都显得烦琐和笨拙,相反如果运用软件方法来实现PCM编解码芯片的部分功能并与PCM编解码芯片相结合来共同完成整个电路设计上的编解码,不仅设计简单,灵活方便,而且往往可以达到事半功倍的结果。
PCM通信系统采用基带传输的PCM通信系统发送端通常由抽样!量化和编码三部分组成,其中量化和编码共同完成模拟)))到数字(A/D变换)功能"信源f(t)经脉冲序列p(t)抽样产生零阶抽样保持信号fs0(t),它是PAM信号,具有离散时间,连续幅度"量化过程就是将此信号转换成离散时间,离散幅度的多电平数字信号"从数学角度理解,量化是把一个连续幅度值的无限数集合映射到一个离散幅度值有限的集合"fD(t)为编码后PCM信号"fD(t)经数字-模拟转换(D/A变换)后恢复为PAM信号fs0(t),再经1/Sa(x)低通补偿滤波器即可重建f(t)。
视频A/D转换器又称编码器,它是将视频模拟信号经过取样,量化,编码三个环节的操作转换成等幅脉冲序列的数字信号。这一过程称为脉冲编码调制(PCM), 从本质上讲,脉码调制也是一种频谱变换。如对具有0~fm带宽的原始信号基带,以fs频率对其进行幅度取样,相当于基带对fs及其各次谐波进行调幅,形成许多间隔为fs的双连带信号。
