如何对在线分析仪表进行维护
今日头条
1184人已加入
(1)带超声波清洗器、刷洗喷射清洗器的传感器电极,能够有效防止污渍在电极的堆积,从而减少维护次数。
(2)由于玻璃电极的电动势彼此之间稍有差别,所以在开始正常操作之前应进行缓冲溶液标定。玻璃电极的电动势因电极污染和电极劣化而逐渐变化。因而,必须在规定期间内定期进行缓冲液标定,这样可以将测量误差控制在公差范围之内。
(3)对于填充式传感器,如果KCl储槽是空的,就用KCl溶液填满。但对于再填充式传感器,在KCl浓度开始变化之前就需要更换里面的溶液。因为溶液浓度的变化影响传感器的电动势,所以每半年到一年就应更换一次溶液。
(4)G、E端子绝缘电阻低于10MΩ,测量误差就会变大。因此需要定期检查变送器的接线盒、更换密封圈,确保接线盒内干燥。也可以在接线盒内放置一些干燥剂,定期检查干燥剂颜色,如果干燥剂颜色从蓝色变为红棕色,则说明吸湿能力已经丧失。这时可以在120℃的加热箱内加热干燥剂1h,使其干燥。
(5) 在流通式支架或浸没式支架的传感器电极和传感器安装接头处使用了O形密封环,定期检查其老化或破损情况。
(6)KCl溶液管的材料为透明PVC(PolyVinyl Chloride,聚氯乙烯),需要根据其老化情况进行更换,避免溶液流失。
在线分析仪表对工况的要求比较严格,日常必须进行定期维护,维护要点主要有以下4个。
(1)取样管线要定期排放,排出其中的水垢、铁屑。
(2)被测工况温度变化越大或越高,KCl溶液从参比电极中渗出的速度就越快,这样更换KCl溶液的次数越多。当内部溶液被来自炉水的离子污染时,传感器电极也会受到影响,内部溶液的污染程度取决于测量炉水的性质,因此无法确定内部溶液的更换周期。通常电极内部的溶液每半年到一年必须更换一次。
(3)定期清洗玻璃电极和参比电极:①因悬浮颗粒、粘着物或微生物等引起的污染,用软棉纱檫去玻璃电极和参比电极上面的污染物,再用清水冲洗;②含油物污染,应将玻璃电极和参比电极浸在烧杯中用中性洗涤清洗;③因金属吸附引起的化学污染,将玻璃电极和参比电极浸入稀释盐酸溶液(1%~2%)数分钟(酸洗),然后再用高纯水清洗电极。
(4)避免取样锅炉水紊流或脉动流,流速不高于2m/s,流量控制在3~11L/min。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪表
