全加器,全加器是什么意思
半导体器件
122人已加入
全加器,全加器是什么意思
 full-adder
  用门电路实现两个二进数相加并求出和的组合线路,称为一个全加器。
全加器
一位全加器  全加器是能够计算低位进位的二进制加法电路
  一位全加器(FA)的逻辑表达式为:
  S=A⊕B⊕Cin
  Co=AB+BCin+ACin
  其中A,B为要相加的数,Cin为进位输入;S为和,Co是进位输出;
  如果要实现多位加法可以进行级联,就是串起来使用;比如32位+32位,就需要32个全加器;这种级联就是串行结构速度慢,如果要并行快速相加可以用超前进位加法,
  超前进位加法前查阅相关资料;
  如果将全加器的输入置换成A和B的组合函数Xi和Y(S0…S3控制),然后再将X,Y和进位数通过全加器进行全加,就是ALU的逻辑结构结构。
  即 X=f(A,B)
  Y=f(A,B)
  不同的控制参数可以得到不同的组合函数,因而能够实现多种算术运算和逻辑运算。
 半加器、全加器、数据选择器及数据分配器
一、实验目的
1.验证半加器、全加器、数据选择器、数据分配器的逻辑功能。
2.学习半加器、全加器、数据选择器的使用。
3.用与非门、非门设计半加器、全加器。
4.掌握数据选择器、数据分配器扩展方法。
二、实验原理
1.半加器和全加器
根据组合电路设计方法,列出半加器的真值表,见表7。逻辑表达式为:
S =AB + AB= A⊕B
C = AB
半加器的逻辑电路图如图17所示。
用两个半加器可组成全加器,原理图如图18所示。
在实验过程中,我们可以选异或门74LS86及与门74LS08来实现半加器的逻辑功能;也可用全与非门如74LS00、反相器74LS04组成半加器。这里全加器不用门电路构成,而选用集成的双全加器74LS183。其管脚排列和逻辑功能表分别见图19和表4.9所示
全加器
(a)用异或门组成的半加器(b)用与非门组成的半加器
图17 半加器逻辑电路图
全加器
图18 由二个半加器组成的全加器
全加器
图19 74LS183双全加器管脚排列图
2.数据选择器和数据分配器
数据选择器又叫多路开关,其基本功能相当于单刀多位开关,其集成电路有“四选一”、“八选一”、“十六选一”等多种类型。这里我们以“八选一”数据选择器74LS151为例进行实验论证。
数据分配器,实际上其逻辑功能与数据选择器相反。它的功能是使数据由1个输入端向多个输出端中的某个进行传送,它的电路结构类似于译码器。所不同的是多了一个输入端。若选择器输入端恒为1,它就成了上一实验的译码器。实际上,我们可以用译码器集成产品充当数据分配器。例如,用2-4线译码器充当四路数据分配器,3–8线译码器充当八路数据分配器。就是将译码器的译码输出充当数据分配器输出,而将译码器的使能输入充当数据分配器的数据输入。
三、实验内容与步骤
1.半加器、全加器
(1)根据组合电路设计方法,列出半加器的逻辑功能表,见表7。由异或门74LS86和与门74LS08组成半加器,半加器的实验电路图如图20所示。74LS86的管脚排列图见图21所示(74LS08管脚排列图见门电路实验的图2)。
将74LS86、74LS08集成片插入IC空插座中,按实验电路图20接线,进行半加器逻辑功能验证。
实验时输入端A、B接输入信号,输出端S、C接发光二极管LED,观察和数与进位数,并记录。
(2)全加器逻辑功能验证:本实验中全加器不用门电路构成,而选用集成的双全加器74LS183。将74LS183集成片插入IC空插座中验证其逻辑功能与表8中结果进行比较。 全加器
图20 用异或门组成的半加器实验电路图
全加器
图21 74LS86管脚排列图
表7 半加器逻辑功能表
输 入
进 位
A B
S
C
0 0
0 1
1 0
1 1
1
表8 全加器逻辑功能表
输 入
输 出
Ci-1 B A
Si Ci
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 0
1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
0 1
1 1
将全加器74LS183集成片插入IC空插座,输入端A、B、Ci-1分别接逻辑开关K1、K2、K3,输出Si和Ci接发光二极管LED。按全加器逻辑功能表输入逻辑电平信号,观察输出Si及进位Ci并记录下来。
2.数据选择器和数据分配器
(1)数据选择器
将74LS151“八选一”数据选择器插入IC空插座中(管脚排列图如图22所示),按图23接线。其中C、B、A为三位地址码,S为低电平选通输入端,D0~D7为数据输入端,输出Y为原码输出端,W为反码输出端。置选通端S为0电平(即低电平),数据选择器被选中,拨动逻辑开关K3~K1分别为000,001,…111(置数据输入端D0~D7分别为10101010或11110000),观察输出端Y和W输出结果,并记录。
全加器
图22 74LS151管脚排列图
全加器
图23 八选一数据选择器实验接线图
(2)数据分配器,其逻辑功能与数据选择器相反,常常用译码器集成片充当数据分配器。在多路分配器中用3线-8线74LS138译码器接成数据分配器形式,从而完成多路信号的传输。具体实验接线见图24。
图24 多路信号传输实验接线图(多路分配器)
将74LS138集成片插入IC空插座中(管脚排列图见“编码器”图4.27),按图4.46接线。D0~D7分别接数据开关或逻辑开关,D'0~D'7接8个发光二极管LED显示输出,数据选择器和数据分配器的地址码一一对应相连,并接三位逻辑电平开关(也可用8421码拨码开关的4、2、1三位或三位二进制计数器的输出端QC、QB、QA)。把数据选择器74LS151原码输出端Y与74LS138的G2A和G2B输入端相连,二个集成片的通选分别接规定的电平。这样即完成了多路分配器的功能验证。
置D0~D7为11110000和10101010两种状态,再分别两次置地址码A3~A0为0~7,观察输出发光二极管LED的状态,并记录。
四、实验总结
1.整理实验数据和实验线路图。
2.试用数据选择器实现全加器及比较器功能,画出具体线路图。
五、注意事项
所有实验用集成片在实验时都必须接“+5V”电源和接地。
