如何对布袋除尘器内壁进行防腐保护
今日头条
1193人已加入
除尘器是把粉尘从烟气中分离出来的除尘设备。袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。
布袋除尘器内壁防腐非常重要,由于烟气根据工艺不同大都含有非常复杂的腐蚀烟气介质,这些介质很容易受设备缺陷和工艺缺点极易形成酸性或碱性腐蚀介质,除尘器腐蚀的原因很多,但直接的原因是气体的温度接近露点或在露点以下,使气体发生冷凝,在金属外壁呈现冷凝水;这些水会于含硫气体发生化学反应形成酸,从而腐蚀设备内壁。
企业布袋除尘器问题介绍:
某水泥企业的窑尾布袋除尘器的顶部舱室,整个收尘系统由28个舱室布袋组构成,设计总处理量为:90万m³/h。每列一个平台共有7个舱室,每个舱室分为880mm*2100mm、650mm*2100mm两种盖板,内部用槽钢作为结构件交错焊接,角角楞楞较多施工起来较为繁琐,所以在做布袋除尘器内壁防腐时难度也比较大。
防腐材料的选择:
企业也采取过其它防腐材料进行过治理,但没有达到预期效果。一方面,传统的防腐材料不具备耐高温的特性,在此种环境中起到的防腐效果不明显,一段时间后就会起鼓脱层或者直接脱落;另一方面,由于该部位的过流介质较为复杂,传统的防腐材料耐受不住化学介质的破坏和冲刷,导致防腐材料快速老化失效。
而索雷重防腐材料具有耐高温耐强化学介质腐蚀的特性,在解决该部位腐蚀问题方面具有高性能高可靠性耐久性等优势,现场通过喷涂的工艺方式可快速对舱室内表面进行治理保护,在有效解决舱室结构件腐蚀的同时可缩短施工工期从而减少企业的停机时间,可长期有效的对舱室进行防腐蚀保护。该材料的耐高温,所以针对布袋除尘系统前后的高温风机、收尘风机和烟囱等部位腐蚀问题同样适用。
责任编辑:tzh
