计数器的定义和分类
半导体器件
122人已加入
计数器的定义和分类
计数器定义
在数字电路中,计数器属于时序电路,它主要由具有记忆功能的触发器构成。计数器不仅仅用来记录脉冲的个数,还大量用作分频、程序控制及逻辑控制等,在计算机及各种数字仪表中,都得到了广泛的应用。
计数器分类
按计数脉冲引入方式,分为同步和异步计数器;按进位制,分为二进制、十进制和N进制计数器;按逻辑功能,分为加法、减法和可逆计数器;按集成度,分为小规模与中规模集成计数器。
计数器的基本功能是记录某些输入信号的次数
 计数器种类很多,可分为如下几类:
  按时序:同步计数器--时钟信号到来时触发器状态同时翻转。
      异步计数器--触发器状态不同时翻转。
  按加减:加计数器--随计数脉冲做递加计数。
      减计数器--随计数脉冲做递减计数。
  按数字的编码方式:
      二进制计数器 十进制计数器
      十二进制计数器 六十进制计数器
1. 异步计数器
异步二进制计数器在做“加1或减1”计数时,是采取从低位到高位逐位进位或借位的方式工作的。因此,各个触发器不是同时翻转的。这类电路的特点是 CP 信号只作用于第一级,由前级为后级提供驱动状态变化的信号。如图所示,第一级输出信号 Q 或其反相输出的上升沿或下降沿滞后于CP 的上升沿( 传输延迟时间 )。以这种信号作为后级的驱动信号,使第二级的输出信号相对于CP 的延迟时间为两级电路的延迟时间。由于触发器的输出信号相对于初始的 CP 的延迟时间随级数增加而累加,故各级的输出信号不是同步信号,因而叫做异步计数器。
2. 同步计数器
所有触发器的时钟控制端均由计数脉冲CP输入,CP的每一个触发沿都会使所有的触发器状态更新。应控制触发器的输入端,可将触发器接成T触发器。当低位不向高位进位时,令高位触发器的T=0,触发器状态保持不变;当低位向高位进位时,令高位触发器的T=1,触发器翻转,计数加1。
CS53131系列高精度通用计数器
CS53131系列高精度通用计数器(CS3386高精度通用计数器,CS53131通用计数器,CS53180高精度频率计数器)是我公司针对时频测量推出的高精度测频测时仪器。它测频分辨力达到十位/秒,测时单次分辨力达到100PS。机内以高性能的AVR单片机为核心,进行功能控制,测量时序控制,数据处理和测量显示。
   CS53131系列高精度通用计数器采用倒数计数技术和内插技术,实现了全量程范围内的高精度测量;采用了CPLD可编程器件,提高了仪器的集成度和可靠性。该系列仪器性能稳定,测量范围宽、精度高、体积小,使用方便可靠。适合于工业生产和科研计量、航空航天和电子对抗等领域对时间和频率的高精度测量。
 主要技术指标
●测量:频率、频率比、时间间隔、周期、正/负脉冲宽度、上升/下降沿时间、占空比、相位、累计、峰值电压
●分析:极限测试、数学运算、统计(最大值、最小值、平均值、标准偏差、阿仑方差等)
测量功能:
● 频率范围: 输入通道A、B: 0.001Hz~150MHz (CS3386)
                             0.001Hz~225MHz (CS53131)
                             0.001Hz ~225MHz (CS53180型单输入通道A)
                           输入通道    C:100MHz~3GHz (选配)
●动态范围:  30mVrms~1.5Vrms         0.001Hz~100MHz
              50mVrms~1.5Vrms         100MHz~225MHz
●频率测量分辨率:十位/秒。
●显示位数:   十位/秒   (CS53131型,CS53180型)
               九位/秒   (CS3386型)
●单次时间间隔测量最高分辨率:100PS。
●最低显示位数:      10nS(CS53131型)
                     9 nS (CS386型)
●输入:通道A、B:A、B通道单独选择。
       阻抗、耦合:1MΩ 或50Ω,AC或DC
       通道C: 阻抗:50Ω    耦合:AC
耦合:AC
●低通滤波器: 100kHz可切换。(仅A、B输入通道)
●衰减:   ×1或×10。(仅A、B输入通道)
●触发方式:外门控。
●触发电平:±3V可设置。(仅A、B输入通道)
●外部时基: 5MHz或10MHz 自动切换。
●接口: GPIB 接口和RS-232 接口可选配。
●电源:0~220V±10% 、50Hz±5%
特点:
●测量精度高,测频分辨率达到十位/秒,测时单次分辨率达到100PS。
●采用高性能的AVR单片机、大规模CPLD可编程器件,仪器可靠性高。
●频率测量具有极限运算功能和数学运算功能。
●闸门时间可设置。CS53131系列高精度通用计数器(CS3386高精度通用计数器,CS53131通用计数器,CS53180高精度频率计数器)是我公司针对时频测量推出的高精度测频测时仪器。它测频分辨力达到十位/秒,测时单次分辨力达到100PS。机内以高性能的AVR单片机为核心,进行功能控制,测量时序控制,数据处理和测量显示。
说明书下载    在线订购
 主要技术指标
测量功能:
●频率测量分辨率:十位/秒。
               九位/秒   (CS3386型)
                     9 nS (CS386型)
       通道C: 阻抗:50Ω    耦合:AC
耦合:AC
●触发方式:外门控。
特点:
●闸门时间可设置。
