影响PCB钻孔主轴加工能力的关键要素有哪些
今日头条
1195人已加入
随着信息化时代的蓬勃发展,PCB(印制线路板)在我们的日常生活中应用愈发广泛,从计算器到武器系统,PCB作为“电子产品之母”,在各种各样的电子产品中,起到了不可替代的作用。
PCB板材根据材料可分为刚性板、挠性板、刚挠结合版、封装基板,又可根据层数分为单面板,双面板和多层板。随着电子产品的电子元器件集成度越来越高,市场对多层板、封装基板等板材的高精加工要求也随之增高。
5G时代的到来,通信、手机、服务器以及数据存储装置爆炸性的增长,这些产品对应的多层板与IC载板(特别是BGA板及HDI板)的需求同样大幅度上升。旧结构的通用型 PCB钻机却因为难以加工或无法加工此类型板材的原因,逐渐远离高端PCB加工市场。
总结普通钻孔机主轴加工能力不足主要有以下两方面:
从板材角度来分析,对于多层板,因为板材变厚,就需要加工主轴具有更大扭力与承载力。特别是加工直径在5-6.5mm的大孔,对加工主轴的低速扭力及承载力提出了更高的要求。
从另一方面来说,因5G硬件产品朝着高集成化、薄型化、小型化发展,因此5G产品内部的电路板布线密度越来越大,钻孔直径在0.3mm以下的小孔占80%以上,而IC载板(特别是BGA板及HDI板),其孔密集度及精度要求更高,这些密集型的小孔,对加工主轴的转速提出了更严苛的要求。
普通PCB钻孔机主轴除上述分析的两点加工能力不足的缺点外,启停时间长,运转温升高等也对气浮钻机的加工效率与稳定性有重大的影响。
要保证PCB钻机的普适性,加工主轴不但性能上要满足“大承载,大扭力,高转速”,还要在稳定性与加工效率上满足“低温升,快启停”。速科德Kasite高速电主轴,其高转速、大扭矩、高精度等优点,可满足一机多用的加工需求,提高整体加工效率。
速科德高速电主轴中常用于PCB分板钻孔主轴的有4025HY,4026,4029, 4033AC-ESD,4041HY, 4041HY-ESD以及4041HY-ESD-BW等多款。
尺寸小:外圆直径33mm和45mm
效率高:电机效率高达95%
转速高:最高转速 100 000 rpm
旋转精度高,运转平稳:夹刀锥面精度 1um
扭矩大:最大扭矩27Ncm
功率大:最大功率900W
更换夹头方便:手动和气动
责任编辑:tzh
