新能源汽车电机如何做气密性防水检测
今日头条
1194人已加入
电机作为新能源汽车的动力来源,是将电能转化为驱动汽车前进或者后退的机械能,因此可以说新能源汽车电机的质量(品质)决定了新能源汽车能走多远,速度有多快。电机作为新能源汽车核心驱动系统,面对的环境比较恶劣,一旦电机进水,就会影响整车性能。所以新能源汽车电机一定要采用防水设计,单单从电机的外壳增加密封性会造成电机制造的成本增加,而且电机维修后防水密封性就更差,因此需要一种气密性检测方式来测试电机的防水性能。
一般做新能源汽车电机气密性防水检测,测的是无端盖剩余部分的电机部分,包括定子总成、转子总成与外壳部分,如果这些密封性过关,就可以将端盖上紧就可以投入使用了,这就要先根据电机的结构设计测试治具,利用新能源汽车电机气密性防水检测治具对电机除了端盖部分进行密封,仪器通过充气、稳压、测试等过程对新能源汽车电机密封性防水测试模具内部气压实时检测出模具内部的气压变化,再根据设定的允许泄露上限值与测试压力下限自动得出OK或NG结果。戈埃尔GL-FS-CS-IP67-5气密性防水检测设备有效保证了做了防水工艺的新能源汽车电机的防水性能,避免有水进入电机影响到使用寿命。
责任编辑:tzh
