零线接地会怎么样
  一、零线接地会怎么样
  零线接地会有很大的安全隐患,而且漏电开关也会出现跳闸的情况,在家里将零线和地线连接起来作为保护用电设备,但电流一旦进入家里的零线开路,所有的电器金属外壳都会带电,是非常危险。
  二、零线接的为什么会跳闸
  •   三相星形连接方法将每个相开关电源或负载的一端连接到一个点,该点称为中性线。可以画出中性线作为中性点,以产生三相四线制。三相电的三角形连接没有中性线,也不会导致中性点。
  •   工作电压是两点之间的电位差,在工作电压下,正电荷将在电缆中流动以产生电流。这与水从高处流到底部的原理相同,水确实在整个流动过程中起作用。
  •   电源插头分为零线和火线,也有通过接地线连接到大功率电器的电源线。三个线都是连接到三孔插座的电源线,火线和中线保持正弦交流振荡压差。因为接地线和中性线具有相同的电位差,所以带电线的中性线和接地线也保持正弦交流振荡压力差。
  •   当人体触摸带电线的中性线时,带电线的中性线的电流会根据人体注入到地面或中性线中,从而在触碰中性线时会导致安全事故不容易被高压电击。将导电大功率电器的外壳与地线相连。接通电源后,电流将根据接地线立即注入地面,而不会穿过人体,从而防止发生安全事故。
       文章来源:zixunjia
编辑:ymf
