收音机和放音机的测试指标
广播电台
30人已加入
收音机和放音机的测试指标
敏度:
⑴ 输入 1kHz 30%的AM 信号,载波1000kHz,调节音量控制到标准电平输出。
⑵ 取消 AM(AM OFF),MV 表逆时针旋两档(每档10dB)
⑶ 增加输入信号电平和调节音量控制维持输出标准电平,此时信号发生器上的输出电平为
接收机的20dB 噪限灵敏度
2. S/N:
⑴ 输入 1000kHz,AM(1kHz 30%)信号,使达到标准输出电平
⑵ AM OFF,测接收机的噪声输出电平,两值差为S/N
3. 选择性:
⑵ 发生器调到990kHz 和1010kHz,增加输出电平使达到标准输出电平
⑶ 两值与 1000kHz 的电平值差为本机选择性
4. AGC 范围:
⑴ 输入 1000kHz,100mV/m,30%的AM 信号,调到标准输出电平
⑵ 输入电平调到使接收机输出电平比标准值低10dB,两信号的输入电平差值为本机的AGC
范围
5. SD 灵敏度:输入999kHz 36dB 30%的AM 信号,自动搜台
6. 调谐失真:
⑴ 输入 1000kHz,5mV/m,30%的AM 信号,调到标准输出电平
⑵ 用失真仪测量谐波失真,用%表示
7. 最大有用功率:输入1000kHz,AM(1kHz 30%)信号,逐渐增大音量,使音频输出电
压的谐波失真系数达10%,此时的输出功率值
二、FM 测试:
1. 噪限灵敏度:
⑴ 输入 98MHz,1kHz ±75kHz 标准FM 信号,调节音量控制到标准电平输出。
⑵ FM OFF,MV 表逆时针旋三档(每档10dB)
接收机的30dB 噪限灵敏度
2. S/N:
⑴ 输入 98MHz,1kHz ±75kHz 标准FM 信号,调整到标准输出电平
⑵ FM OFF,测接收机的噪声电压值,两值差为S/N
3. 镜像抑制:
⑴ 输入 88MHz 或108MHz FM(1kHz ±22.5kHz)信号,调到标准输出电平
⑵ 将输入调到109.4 或129.4MHz 的镜像频率,微调频率使接收机的音频输出最大
⑶ 调输入信号电平使达到标准输出,两信号的电平差为镜像抑制
4. 最大有用功率:输入98MHz,FM(1kHz ±22.5kHz)信号,逐渐增大音量,使音频失
真率达10%,此时的输出功率即为最大有用功率
5. SD 灵敏度:输入98MHz,电平25±10dB 的FM 信号,自动搜台
6. 调谐失真:
⑴ 输入 98MHz,FM(1kHz ±75kHz)信号,调到标准输出功率
⑵ 测电压谐波失真系数,改变音频到上下限值,测失真系数
7. 点灯灵敏度:输入98MHz 的FM 信号,使stereo 灯亮,减小电平到门限电平
8. 分离度:输入98MHz 1mV 的FM 信号,使达到标准输出电平,当分别左/右调制时,测
差值,即为立体声的左右声道分离度
三、放音测试:
1. 放音带速允差:用测试带(MTT-111 3kHz),调到标准输出电平,测输出频率
计算 带速允差=(输出频率-3kHz)/3kHz X100%
2. 放音抖晃率:用测试带(MTT-111 3kHz),输出接抖摆仪,读抖摆率,在测试带的开端、
中段、尾端分别测试
3. 放音信噪比:用测试带(MTT-212 315Hz 0dB),调音量到标准输出电平,用已抹音的空
白带,测噪声电平,两者差为S/N
4. 放音谐波失真:用测试带(MTT-212 315Hz 0dB),调音量到标准输出电平,用失真仪测
四、A 类收放机指标:
1. 频率范围:AM 515~1640kHz FM 87~108.5MHz LW 140~295kHz
2. 中频:AM 450±5kHz FM 10.7MHz±0.3MHz
3. 噪限灵敏度:AM ≤120uV(41.6dBuV) FM ≤35uV(31dBuV)
4. S/N:AM ≥45dB FM ≥50dB
5. MW 选择性:≥25dB
6. 镜像抑制:AM ≥20dB FM ≥26dB
7. MW 的AGC 范围:≥30dB
8. SD 灵敏度:FM 25±10dB AM 36±10dB
9. 谐波失真:MW ≤7% FM ≤2%
10. FM 点灯灵敏度:≥20dB
11. FM 分离度:≥20dB
12. 放音带速允差:-0.5% +3.5% (3kHz -10dB)
13. 放音抖晃率:≤0.18% (3kHz -10dB)
14. 放音 S/N:≥48dB
15. 放音谐波失真:≤2%
16. 通道隔离:≥26dB
17. 停台灵敏度:FM ≤25dBuV AM ≤80dBuV
18. 最大输出功率:6WX2
