常用的电子灌封胶胶水有哪些
今日头条
1193人已加入
现在市面常用的电子灌封胶胶水主要有:有机硅灌封胶胶水、环氧树脂灌封胶胶水、导热灌封胶胶水、聚氨酯灌封胶胶水以及LED灌封胶胶水这五大类,这五种电子灌封胶胶水虽然类型、成分不尽相同、固化后性能有所差异,但都可以用在电子生产制造中,起到密封、防水、散热、固定、粘结等作用。比如说LED电源灌封、滤波电容灌封、变压器灌封、LED灯具灌封、控制器灌封等等产品灌封,都要根据所应用的产品的用胶主要目的去合理选择电子灌封胶胶水的。
因为有机硅灌封胶的特点较为明显,固化后呈现软胶状态,具有耐高温、不错的绝缘性能,有机灌封胶里加入一定比例的导热散热材料,就成了可以导热散热的导热灌封胶胶水;导热灌封胶胶水固化后就具有非常好的导热作用,可以防止电子因为散热问题使得热量过度积累而出现烧损,进而能提高电子使用安全与寿命。而环氧树脂灌封胶的特点便是防腐蚀性能突出,而且硬度相对来说也很高,可以用在特殊领域的电子制作中。聚氨酯灌封胶胶水对各种被基材都不会发生反应而导致腐蚀,是一种环保级别较高的灌封用胶水。LED灌封胶更适合用在LED灯具中,使用过程中需要注意,因为粘接性较差,容易脱泡。因此上述这些胶水都可用于电子产品制造,但是还是要根据用胶目的进行合理选择。
  责任编辑:tzh
