如何看懂电机接线图 电机接线的判断方法
大家是不是也有这种情况,可以看明白原理图,但是就是看不懂接线图,也不知道该怎么接,特别是控制回路接线。下面小编就和大家讲解一下哈,讲的不好欢迎指正
就拿三相电机的接线图为例,教大家如何看明白
三相电动机的接线板通常都是6个接线柱,上边3个,下边3个,如果上边的3个接线柱为1 2 3,那么下边的3个接线柱依次为4 5 6。星型接法就是将1 2 3这3个接线柱用连接片短接,4 5 6这3个接线柱分别接三相电源的3个相线上。中性线不用引出。
角型接法就是用3个连接片分别将1和4,2和5,3和6短接,三相电源的3个相线分别接在4 5 6上。如果是三相四线制的电源,则零线接在电机的外壳上即可。
有关电机接线的判断方法,可分为星型接法与三角形接法,绕组头、尾确定的方法,分为指针万用表法,灯泡检查法等,检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清。
电机接线的判断方法
看下电机接线盒,倘若两个接线头中有三个并联短接,说明为星型接法,倘若六个接线头为收尾相连则为三角形接法。
绕组头、尾确定的方法:
1、用指针万用表电阻档测量确定每相绕组的两个线端。
2、指针万用表法l。
3、指针万用表法2。
4、灯泡检查法1。
5、灯泡检查法2。(大容量电机必须在220V进线串联灯泡)
整合自:电工天下、百度知道葱葱年華_
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
