聚四氟乙烯管 PTFE管 铁氟龙管的优缺点说明
今日头条
1194人已加入
铁氟龙(套)管是由聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)材料挤压烧结后,经干燥、高温烧结、定型等工序而制成的特种管材。
一、铁氟龙软管
深圳君昇的铁氟龙纯管由100%聚四氟乙烯树脂制成,不含任何色素或添加剂。
颜色:透明,半透明,乳白
直管广泛应用于服务器、航天学、空气抽航空运输技术、电子产品、零部件及绝缘体、化学药品、食品、环境科、样、流体运输设备和给水处理系统。
波纹管绕曲性强,适用于要求更小的弯曲半径,增压处理或抗压的应用场合;可采用翻边、法兰、直段或结合多个优龙管道组合的方案。
二、铁氟龙编织管
主要应用:汽车,流体,油漆,食品,航空航天,电子零件和绝缘体,化学品和水处理系统
应用标准:SAE 100R14
结构:
内层:100%聚四氟乙烯树脂制成,不含任何色素或添加剂。可增加防静电(含碳性能)
编织层:由单层或双层SS304或SS316不锈钢丝制成;
铁氟龙编织管表面可以包覆棉线,PU、PVC、PE、硅胶管以及PTFE热缩套管。针对不同的需求,君昇可对此进行加工。
连续工作温度:-65°C -260°C
产品优点:
①高度的化学稳定性:能承受所有的强酸,包括王水、氢氟酸、浓盐酸、硝酸、发烟硫酸、有机酸等,强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。非常适合高纯度化学品送料使用
②低的摩擦系数:摩擦系数一般仅为0.04,是一种非常优异的自润滑材料,且摩擦系数不随温度的变化而变化
③抗粘性优良,管内壁不易粘附胶体及化学品
④优异的耐老化性,可长期于室外使用
⑤优异的电绝缘性能:PTFE为高度的非极性材料,深圳君昇具有良好的介电性,电阻极大,介电常数为2.0左右,在所有电绝缘材料中是最小的。
⑥部分管透明度高,可易观察内部流体状况
PTFE所具有的优点是其它物质无法替代的材料,但任何材料都不是完美的,PTFE材料也不例外。
PTFE的缺点如下:
①较差的受载荷力,机械性能较低。PTFE的机械强度非常小,并且硬度也较低,弹性低,断裂伸长率比较大。
②导热性差。PTFE的导热性不好,其导热系数比较低,这样会使得材料不能及时把热量传导周围介质中去,会比较容易造成热疲劳,从而会大大降低材料的使用寿命。
③线膨胀系数较大。PTFE线膨胀系数相对来说是比较大的,为钢铁的13倍,所以PTFE材料比较容易发生开裂等热学现象,这也会降低PTFE材料的使用寿命。
④成型以及二次加工困难。在模压烧结成型时,PTFE制品的收缩率会比较大,为1%-5%,与硬聚氯乙烯的0.1%-0.6%相比PTFE要大很多,这样就不容易控制其制品的精确尺寸。其熔融粘度非常高,普通塑料常用的注射成型、压延成型等二次加工工艺不适用于PTFE材料,而只能用类似粉末冶金的方法。
⑤耐磨性差。PTFE磨耗也比较大,从而限制了PTFE的应用
⑥耐蠕变性较差。受其工作环境影响,在长期载荷下,PTFE会发生较大的蠕变,再日积月累就会发生冷流。PTFE的冷流也使得其应用受到限制。
⑦生产成本较高。
fqj
