今日头条
伺服压装机有哪几点特征
伺服压装机有哪几点特征呢?下面我们简单的看一下:
1、升高制作率,行程长度可设定为制作必要的最小值,可保持与加工内容相合适的成形速度。
2、成品精度高,经过闭环反馈管制,永远保证下死点的精度。压制产物出毛边,预防不良品的发生。
3、噪声低,模具寿命长,经过低噪声模式(即降低滑块与板料的接触速度),与通用机械压力机相比,大幅减少噪声。而且模具的振动小,寿命长。
4、滑块活动的可管制性,运用者可诈骗此特点编制出合适于加工工艺的滑块活动方法,有用升高产物的精度和安稳性,升高模具寿命及制作率,而且可完成静音冲裁,甚而不妨放大加工界线(如镁合金的冲压加工等),适于冲裁、压装、拉伸、压印、和弯曲等工艺,和差异原料的特性曲线。如可将滑块运转停止保压,其目标是升高制件的成形品质。
5、节能环保,撤销了传统机械压力机的飞轮、离合器等耗能元件,减少了驱动件,简化了机械传动结构;光滑油量少,行程可控;由于电力打发少,因此运转本钱也大幅降低。
以上就是伺服压装机的特征,欢迎大家前来咨询。
责任编辑:tzh
