机械式温控器的接线方法及原理
机械式温控器是啥?
机械式的温控开关控制器其实就是一种压力式的温度控制器,从结构方面来讲,这种温度控制器是由感温器和触点式的微型开关构成的。其中感温器又可以被称之为温压转换部件是一个封闭的囊体,主要是由感温头感温管以及感温枪三个部分构成,根据感温枪的形式不同又可以被分为波管式和膜盒式两种。那么温控器怎么接线呢?
温控器的报警装置与电源的连接
温控器的报警装置以及电源的连接方法也非常的简单,报警装置属于一个公共端,需要结合温控器的型号来进行连接,电源的连接要满足电压要求,一般温控器的电源有80-220V AC和24V DC/AC 2种供电电源。
温控器的输出端连接
温控器还是一个执行结构,因此会有一个输出端,输出端是用来给执行结构执行信号使用的,输出端上和输入端上一样都会标有字母,这些字母决定着具体的接线数量与方法,所以为了让温控器在连接之后可以正常的工作,一定要结合这些内容来进行接线。
温控器的输入端连接
温控器的接线工作要领是输入和输出的连接工作,只要这两部分的接连工作做好,那么供电电源就可以正常工作了。温控器是一种控制机构,所以它需要可以采集外部信号的传感器,因此温控器有一个输入端,结合温控器的型号的不同,对于电压以及接线的数量会有不同的要求,在连接的时候一定首先了解温控器的接线要求。
整合自:书生家电网、舒适100网
编辑:jq
