真空伏辊内壁划伤如何修复
今日头条
1194人已加入
真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊在长期运转中,受聚酯网张力的影响,导致辊体表面局部磨痕严重,真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空伏辊轴承位磨损、轴颈磨损、键槽损伤等。
某造纸企业真空伏辊中间段内壁划伤。辊子外径尺寸Ø860mm;内径尺寸Ø710mm;气胎密封部位磨损深度1mm左右;中间段内壁划伤宽度约6mm;深度8mm左右。
传统解决真空伏辊内壁划伤的方法以补焊或刷镀为主,但补焊时高温产生的热应力无法完全消除,极易导致辊体发生变形。而电刷镀受辊面眼孔的影响,容易剥落。
现代解决真空伏辊故障较为先进的方法是应用索雷碳纳米聚合物材料,由于材料具有较好的粘着力及抗压强度,可免拆卸,免机加工修复,较传统修复方法更为省时省力。同时修复材料本身具有耐油耐腐蚀性及自润滑功能,确保了修复后的辊体耐磨程度,避免辊子的二次磨损。
修复真空伏辊内壁划伤的操作步骤也比较简单:将待修复部位的水渍烤干保证表面干燥无污物。然后将待修复部位的气孔全部堵住,可以减少材料进入孔内→将待修复部位全部打磨粗糙,增大材料粘结面积→调和材料至均匀无色差→无水乙醇清洗修复面,然后将调和好的材料均匀涂覆在磨损的位置→沿基准进行反复刮研,直至无高点并与基准面齐平→整体全部刮研修复完毕后,开始钻孔→钻孔结束后,冲洗孔内的多余材料,整体修复完毕。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
