PADS(PowerPCB)Gerber File 输出说明
PCB
94人已加入
  • 启动PowerPCB,操作如图
    PADS
  • File->CAM,如图示
    PADS
  • 按下ADD,如图
    PADS
    Document Name :输入 'TOP'
    Document Type: 选择 'Routing' , 选择后会出现如下图窗口
    PADS
    Layer: 这个选项决定要输出的图层,我们选择 'Primary Component Side' , 然后按下 [OK]
    回到 {Add Document }视窗选择 Layer PADS
    PADS
    选择 [Board Outline] , 然后按下 [OK]
    你将这个选项圈选起来,可将电路板外形一同输出至档案中
    经过这些设定,上层线路的输出资料就己经设定完成了,回到 {Add Document} 视窗 , 按下 [ OK ] , 回到 { Define Cam Documents } 视窗 , 在这个视窗的 [ Cam Documents ] 栏位中, 应该会出现我们之前设定的 'TOP'
    我们仿照之前的动作,将 'BOT' 建立起来, 在所有的过程中, 只有在
    PADS
    { Layer Association } 中,你要选择 [ Secondary Component Side ] , [Board Outline] 不要圈选 , 其它的部分都是一样的动作.
    产生钻孔档
    按下 [ADD] 按钮 , 出现 { Add Document } 视窗 , 在 [ Document Type ] 下拉式选单中,选择 ( NC Drill ) , 接下 [OK] 回到 { Define CAM Documents }
    全部设定好之后,应该在 { Define CAM Documents }会出现以下设定结果
    在 [CAM] 选项中,你可以设定产生的档案要存在哪一个目录底下
    当我们设定好所有的资料后,可以按下 [RUN] 让程式真正的产生档案到磁碟机中,在这个范例中,会产生
    ART01.PHO
    ART01.REP
    ART04.PHO
    ART04.REP
    DRL01.DRL
    DRL01.REP
    DRL01.LST
    这些档案就是雕刻机所需要的底片档,镜头档及钻孔档.
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • PADS
