Protel for Windows PCB 转 GERBE
Altium Designer/Protel
39人已加入
Protel for Windows PCB 转 GERBER文件
Protel For Windows 为WINDOWS环境下的PCB CAD软件,在光绘时首先把原PCB文件各层转换为GERBER文件,再把 GERBER文件光绘输出。
    GERBER文件转换过程:
  1.运行Protel For Windows 软件(包括:V1.5、V2.5、V2.7、 V2.8版本),调入PCB文件,按本厂工艺修改编辑(包括:最小焊盘、最小过孔、最细线宽、最小线距、有无短线、有无短路、打孔数据、机械尺寸等等),完成后就可以进行转换了。
  2.选择File(文件)菜单下的Gerber一项,弹出GERBER输出画面。
    各项含义解说:
    Aperture Library:光圈表
    Film Sizes:胶片尺寸
    Batch Mode:批处理方式
    Plotter Type:绘图机类型
    Format:Gerber数据格式(即小数点有效位数,有效位越高,数据越精确)
    Options:选项
  3.点击 Aperture Library..,出现光圈表配置画面。
    操作说明:如果最上面部分已经有数据,则需要先清除,点击 Clear All按钮,并确认即可。然后点击Creat list from PCB按钮就可以产生新的D码,接着点击Save To APT File按钮保存此文件,扩展名为.apt。关闭此画面,返回前一画面。如果在后面转换的过程中突然停止,并出现MAT文件,说明缺少D码,须按提示的D码形状将其加入apt文件,方法是点击此画面的New按钮,加入所需的D码即可。然后保存到.apt文件。
  4.接下来转换Gerber文件,选择按钮Options,出现 Output Options For Final Artwork Plots 画面,将我们需要的层选中,通常选择线路层(copper trace layer)、阻焊层(Sold Mask)、字符层 (Silk Screen) 、并且将机械层(Mech *)加到所有层(Add To All Plots)。配置好后点击按钮OK即可。
  5.下面转换打孔数据。选择File菜单下的Drill选项,直接给出文件名,系统会自动生成打孔文件。注意:扩展名为.txt的文件为数控钻文件,扩展名为.drl的文件为钻嘴尺寸文件。至此,Protel For Windows转换结束。
    注意生成的Gerber文件扩展名含义如下:
    *.GTL:顶层元件面
    *.GBL:底层焊接面
    *.GTO:元件面字符
    *.GTS:元件面阻焊
    *.GBS:焊接面阻焊
    *.GBO:焊接面字符
    *.APT:D码表文件
    *.G?: 机械某层
    *.A??:各层的D码表
    *.GM?:中间某层
    *.GDD:地线层
    *.GPW:电源层
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PROTEL
