如何DIY电视机专用照明灯
显示光电
97人已加入
如何DIY电视机专用照明灯
看电视的时候为了保护眼睛、减小电视屏幕对眼睛的刺激,人们往往点上一只小功率的灯泡。但是,由 r 灯泡亮度不变,而电视屏幕的亮度在不断地变化,仍会对人的视力产生一定的影响。若能有一只小功率灯泡,它的亮度会随电视屏幕的亮度同步变化,那么对保护视力会有更理想的效果。如图 1 所示.
照明灯
图 1 电路中,光电转换电路主要由发光二极管 D1 和光敏三极管 BG1 组战。来自电视机视放输出级的信号,其强弱与电视机屏幕亮度同步变化。同时,发光二极管的亮度也随之同步变化。发光:二极管 D1 与光敏三极管 BG1 组装在同一管壳里.光敏三极管 BG1 所呈现的阻值,随光强有相反的变化。综上所述,当电视屏幕光强时, BG1 阻值变小:而电视屏幕光弱时, BG1 阻值变大。当 BGl 阻值变小时,由 BG2 和 BG3 组成的振荡器的振荡频率增高。该振荡信号由变压器耦合到 BG4 ,使其导通的频率增高,即在单缸时间内导通次数增多,流过灯泡的平均电流增火,灯泡变亮。反之, BG1 阻值变大时,灯泡亮度变弱。这就使电视屏幕亮度强时,小灯泡亮度也强,电视屏幕亮度弱时,小灯泡亮度也弱的效果。
图 1 中的晶体管 BG2 和 BG3 分别选用 3CG1 和 3DG6 ,而 BG4 选用 3DD164E 或 3DK 208G 。也可采用图 2 所示的灯泡供电电路。此时的可控硅 sCR 选 3CT 型,其反向电压应高于 300V ,电流 1A 。变压器 T 选收音机中的小型输入变压器,将其中心抽头空着不用,其匝比改为 l : 1 。
调试时,先调电位器 R2 和 R4 ,使电路起振,小灯泡亮,且调整 R2 或 R4 时,小灯泡亮度会变化,则认为电路已起振。把 in 点接到电视机的视放输出端.调 R2 、 R4 使小灯泡亮度变化适当即可。若调 R2 、 R4 效果不大,可适当加大 R1 的阻值,若仍无效,则把 in 点接到电视机的预视放级.但 R1 应减小到 lkft 左右。
