市电漏电探测器的原理及制作
电子制作
259人已加入
市电漏电探测器的原理及制作
这是一种你可用来判断金属物体有无带电的简易扫描电路。使用时只需在IC1 的时钟输入端连接一根导线作为传感器,便可探知金属物体有无带电。传感器导线可用22号SWG 规格的铜线或金属线,截取10公分长即可。
使用时手握传感器,接近怀疑带电的地方。由于CMOS集成电路的输入阻抗非常高,可以在传感器内感应出足够的电压形成时钟信号,使CD4017 计数器的输出脚11能驱动发光二极管LED2 发光。表示金属物体带电。另一只LED1用来作电源指示灯。
探测器
此电路可用来判断如电风扇、搅拌器、电冰箱等常用电器是否存在漏电故障。电源可用9V 电池。
为安全起见,传感器最好使用带绝缘皮的铜线。 自《 EFY 》
